13.02.2006, 09:47
Двигатель GA16DE N15 кузов
Уже два года непонятный звук -"перекатывание металических шариков" в районе двигателя слева.Звук и при холодном и при горячем двигателе. За это время звук вроде не усиливается! Посоветуйте хорошего мастера по двигателю!!!!
Буду благодерен! И если кто сталкивался с этим подскажите что может быть! В сервисе снимали ремни по очереди: с кондея,г/у,генератора- звук оставался.
13.02.2006, 21:52
Некоторое время назад заморочился той же темой и в результате наслушавшись множество расплывчатых предположений сервисменов( от цепи до сцепления и т.д.) решил забить. Все работает превосходно. Проштудировав конфу пришел к выводу, что так у всех. :D
13.02.2006, 22:29
У меня в свое время было то же. Причина - недостаточное натяжение цепи. Это ничем не грозит. Если, конечно, звук не криминально громкий. Это особенность двигателя.
14.02.2006, 12:08
А цепь не пробовал поддтягивать? И что на это говорят сервесмены?
14.02.2006, 12:59
Цепь подтягивается гидронатяжителями, которые в свою очередь "подтягиваются" давлением масла.
Поэтому цепь только на замену. Но, имхо, перед необходимостью замены звук должен быть громкий и звонкий и вряд ли он будет появляться на холостом ходу.
14.02.2006, 13:17
второй год имею это :D
однозначно - верхняя цепь.
если не рвать обороты до 5 тыков - не критично.
забил.
лечится заменой.
оригинал - 1200 в среднем.
01.03.2006, 13:23
У меня похожая ситуация:в салоне, на слух из-за центральной части, где магнитола и ручки регулировки кондея/печки(где-то между ними) или чуть левее идет стук/дребезжание, как будто гайка по пластмассе катается. Стук идет какое-то время после пуска двигателя и потом ослабевает. Такой же звук на скорости ок. 20 км/ч, когда стартую "внатяг". Так сильнее всего слышно. И, вообще, периодически появляется, когда резко на газ жму на невысоких оборотах. Свозил на сервис, со мной мастер катался, слушал, на стенде поднимали. Двигатель в порядке, ходовая в порядке. Говорят, это провода от магнитолы, сняли изоляцией их перемотали, обратно поставили. Регулировки печки без люфтов, говорят они стучать не могут вроде.
А тут эту ветку прочитал, думаю, м.б. у меня то же самое?
Сейчас и на холостых где-то на 1100 появляется. Но сильнее всего когда стартую. Откровенно раздражает! :x
А где эта верхняя цепь и чего делает?
01.03.2006, 13:25
Сообщение от GToha
УА где эта верхняя цепь и чего делает?
в двигателе.
что делает - наверное что-то двигает :D
стоит около 40-50 баксов, замена - ещё 100-150.
не у дилеров, естественно.
01.03.2006, 14:37
подобный звук и у меня, как-будто цепь шоркает по успокаителю. Тоже снимал все ремни звук остается. На холодном звук чуть больше. В центрах сразу приписывают замену цепей. Езжу около года, звук без изменений (240тыс). Подумываю о замене поближе к теплу видимо менять уже придеться обе. На гаражных сервисах приценялся, работа 7500р + свои цепи, наверно по 100$ каждая.
01.03.2006, 22:20
ага, согласен. с лева на двигле, там где вали и ремни все есть звук. Н оон у меня юольше похож на цекотание, чем на перекатывание железных шариков. Машина 97 года, 125 т км.
