![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
25.02.2008, 11:53
Сцепление на Патруле (ремонт, обслуживание, взаимозаменяемость)
Мужики, у кого какой нажим на сцепление?
А то вчера пришлось полазить немного по грязям со всеми блокировками - нигде ни сел, благодаря именно задней блокировке, так вот выезжаю на асфальт и заметил, что сцепление стало туговатым. Наподобе с отечественным тазиком. В грязи нигде не буксовал - Бог миловал. Да и стиль вождения - всегда стараюсь не держать долго сцепление. Что может быть? До этого сцепление было относительно мягким, я бы сказал даже, наверное, слишком. Так как сравниваю с легковым Мицубиси Галант и Ниссан Терано 1, на которых тоже езжу. Там туже.
Жидкость в норме как и включение передач. Включение-выключение происходит где-то на середине хода педали. Только усилие нажима немного стало тугим. Ладно бы постепенно, а то сразу. Непривычно как то.
25.02.2008, 12:51
Может что попало, зразь или еще что нибудь.
Снизу смотрел?
25.02.2008, 14:35
Было похожее. Порвалаль манжета вакуумного усилителя сцепления. Поставил от от вакуумн.усил. тормозов ВАЗ 2108 (манжета новая только в сборе с усилителем /а рем.комплекта не нашел).
25.02.2008, 16:53
Короче, начинаю приходить к причине. Предыдущий хозяин (немец) вообще не использовал блокировку. Зачем она ему на асфальте, таскавши лодку. В результате, когда я включил впервые серьезно на бездорожье блокировку, в результате старения резины мембраны, теперь и происходит травление вакуума в блоке включения блокировки, что на заднем мосту. Стоит там такая круглая фигня с мембраной, управляемая вакуумом и с датчиком включения блокировки, который ввернут в эту тарелку-бочонок по центру.
Особенно сцепление тугое после 1-2 нажатий на тормоз. Вакуумная линия то одна, вот и получается, что для сцепления необходимо еще сек 10-15 для полного нагнетания вакуума.
Для проверки этого предположения заглушу вакуумную линию, идущую на блокировку. В результате вакуум должен востановиться в норму и будет его хватать как для тормоза, так и для сцепления вместе.
16.07.2009, 08:55
Сцепление
Хочу спросить нормально или нет?
Периодически педаль сцепления становится жесткой. В пробках начинает напрягать. На холодную нормально - очень мягко. Стоит проехать по городу км 10 или попасть в пробку педаль тяжелеет на глазах. Что может быть? Или это нормально.
Что уже делал:
1.Поменял жидкость.
2.Поменял Вакуумный усилитель(б/у на разборе)
3. Поменял Вакуумный насос что на клапанной крышке(мой стучал сильно, взял бу на разборе-не стучит)
После всех этих процедур педаль стала легче, но временами появляется все же этот баг.
16.07.2009, 15:31
кмк воздух в гидравлике гуляет
16.07.2009, 15:39
я так понял што сцепление и тормоз на один ваккумный усилитель завязаны, когда сдергивал патрубок с дросееля интеркулера, был такой же баг, видимо воздух туда уходил, потом заглушил патрубок стало все ок
никогда не сдавайся
16.07.2009, 15:41
зы, для сравнениея качни педаль на заглушенном движке раз пять, потом заведи и повтори
никогда не сдавайся
16.07.2009, 15:42
Сообщение от sloon
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) потом заглушил патрубок стало все ок
я поступил так-же...и симптомы таки-же были.
16.07.2009, 16:06
какой-то патрубок при нагреве не держит значит
никогда не сдавайся
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
