ForwardLooking вне форума ForwardLooking
Старый #21   31.08.2010, 17:43
Сообщение от Евгений N16 Посмотреть сообщение
в руль ниче не отдает лишь слабо ощутимый шелчек при прокручивание руля туды сюды, кстати хочу заметить что тоже самое происходит и с вкл двигателем когда гур работает, также при подергивания руля есть щелчек!!!
Во-во у меня такие же симптомы были (легкие щелки, кряхтение) были когда "стали подходить" опорные подшипники. Заменил - теперь все Ok.
Евгений N16 вне форума Евгений N16
Откуда: Казань; Авто: Almera N16 2005 98 л.с, BMW 520 i 150 л.с
Старый #22   31.08.2010, 19:20
Сообщение от ForwardLooking Посмотреть сообщение
А развал после замены нужно делать?
Старый #23   31.08.2010, 20:23
Не надо - замена опорного подшипника - это задача собрать/разобрать аммортизационную стойку.
Старый #24   31.08.2010, 20:56
БЛин я не уверен что это апорники ведь, у меня идет стук с рейки!!! пробег у машины 40000 тыс! еще знаете что заметили что если схвотиться за тягу которая идет от наконечника в рейку и натянуть ее,то стук исчезает, на наконечники не похоже, так как стук явно ощущается с рейки!
Есть какие соображения, рейка с виду не течет ниче, что там могло износится за столь небольшой пробег???
Ребят делитесь опытом плиз, блогадарю за любую инфу спасибо!
nord80 вне форума nord80
Старый #25   31.08.2010, 21:59
ты не одинок,у меня тоже самое.езжу со стуком,на глухом звонкое постукивание-точно не опорники.тянул регулировочный болт-кроме тугого руля эффекта ноль.тоже хотелось бы услышать чейто дельный совет
mishonok09 вне форума mishonok09
Старый #26   31.08.2010, 22:03
Случай один в один:при легком покачивании руля маленький стук от рул.тяги левой.Решил пока забить.Если собрался делать,для начала сними чехол с тяги и убедись,что она в порядке.Если в порядке,то возможно надо регулировать зазор в рулевом механизме,который никто и нигде не возмется делать,если верить нашим ниссановодам.Еще необходимо проверить рулевой карданчик на предмет стука.
Имей ввиду-это возможные причины.
Старый #27   31.08.2010, 22:22
Так ребят, меня сейчас супруга от компа выгоняет, довайте всетаки решим эту проблему, так не должно быть, я на этой машине проехал всего 9000 тыщ, когда взял заметил этот стук, но он был меньше, так что надо думать все!!!
До завтра!!! Cпакойной ночи!
MAKCAH вне форума MAKCAH
Старый #28   30.11.2010, 10:16
Доброго все дня и ночи, наткнулся на эту тему и понял, что я не одинок. Точно такая же проблема, при повороте руля слышен стук, причем он то есть, то его нет. Долго пытался отследить откуда и что?!?!? Нашел))) Если смотреть с подъемника(ямы), при повороте руля, нижняя чашка стойки поворачивается вместе с пружиной, а верхняя нет, соответственно пружина начинает продергиваться до упора, отсюда и стук. Вердикт один, накрылся подшипник опоры.
Теперь вопросы: ставить эту пластиковую фигулинку - аля подшипник я не хочу, есть ли у других производителей аналоги - железные или вообще сборные опоры с железным подшипником?????
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #29   30.11.2010, 10:59
Сообщение от MAKCAH Посмотреть сообщение
если только подбирать в подшипниковом магазе по размерам. есть плоские шариковые подшипники состоящие из двух колец с канавкой и шариками. либо подшипники скольжения. там просто 2 кольца со смазкой
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #30   30.11.2010, 17:32
сборные опоры
1) опоры есть, какие там стоят подшипники надо смотреть отдельно.
2) самому отдельно подбирать подшипники.
