Alli2 вне форума Alli2
Старый #31   16.06.2011, 15:50
Сообщение от rusauto Посмотреть сообщение
а вибрация я так понимаю от подвески идёт? или от движка (на определенных оборотах)?...
Чтобы не создавать новую тему, спрошу тут.
Появляется вибрация на любой передачи с ~3000 оборотов до ~3300. До этого и после - все отлично. В чем может быть причина?
Может быть даже и не вибрация, а гул движка...отдает на педель газа.
mak90966325 вне форума mak90966325
Старый #32   23.06.2011, 09:39
Сообщение от mikhsukhanov Посмотреть сообщение
При наборе скорости от 60 до 90 км/ч начинает вибрировать весь кузов машины. Причем не руль, а именно весь кузов и только на этом промежутке скорости. Вибрация даже отдается в педаль газа и сцепления. Это происходит только при наборе скорости. При движении накатом или при снижении скорости все нормально. Диски, резину менял, балансировку делал много раз, сход-развал не помог, тормозные диски новые, поменял подшипники ступиц, опору двигателя, рычаги подвески. В чем может быть причина?
У меня тоже самое только от 70 до80 км/ч,диски,резина,балансировка норм.,подвеска нигде не болтается стуков нет,стойки сухие.Методом тыка менять ничего не хочется,если у кого была такая проблема или кто знает отпишитесь.
King71 вне форума King71
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: ALMERA N16 2003. 1.8АТ
Старый #33   24.06.2011, 19:07
Такая вибрация на кузов характерна при изношенных подушках (опорах) двигателя, в определенном диапазоне оборотов при раскрутке двигуна, например:
Сообщение от Alli2 Посмотреть сообщение
владимир56 вне форума владимир56
Старый #34   26.06.2011, 21:38
доброго времени суток! и я здесь спрошу! Вибрация ощущается на скорости 40км, далее все пропадает! причем явно ощущается что гуляет зад авто! видно даже визуально! поменял полностью диски и шины не помогло! подскажите кто знает куда еще посмотреть!
Старый #35   07.07.2011, 22:37
Сообщение от КУБАНЬ-48 Посмотреть сообщение
mikhsukhanov
"сход-развал не помог".
У Альмер нет развала (такой регулировки). Если механика коробка, причина может там быть. Но все признаки плохой балансировки. Попробуй переставить колесики - поменяй их местами. И это помогоет в отдельных случаях.
Это не коробка и не двигатель,проблема в подвеске только где?
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #36   08.07.2011, 22:16
Сообщение от владимир56 Посмотреть сообщение
Вполне возможа причина в амортизаторах, разбитых сайлентблоках. Посмотрите, сухие или мокрые амортизаторы, Поочередно, упершись в багажник прокачайте амортизаторы: три раза сильно качнул и смотришь когда остановится. Должна после нажима раз подняться и остановиться. Тогда амортизатор в порядке. Сайлентблоки на вывешенной "трясти" и смотреть.
Возможно где сильный удар поймали. Причин много.
Сообщение от mak90966325 Посмотреть сообщение
mak90966325
Вот бог его знает где. Как народ говорит, трясти надо и вылезет. Еще возможна причина в тормозных дисках. Если сильно изношены и поведённые, то может трясти.
Последний раз редактировалось КУБАНЬ-48, 08.07.2011 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый #37   09.07.2011, 13:43
Тряс везде,открывал дверь вставал на порог и раскачивал стуков нет,опустились-поднялись-остановились все в норме.На подьемнике поднимали,сайленты в норме.Диски изношены где-то 20 мм,но прямые,колодки сотру буду менять все в сборе где-то через 5000 км. А так решил ездить до конца пока причина не вылезет явно.
Старый #38   10.07.2011, 13:42
Тряс везде,
Волшебство какое-то дурацкое. Брат, только искреннее сочувствие и успехов. Ну должна же где-то собака быть зарыта. Ни с чего трясти не может. Ищи, если что делись опытом, для того и форум.
Jalan вне форума Jalan
Старый #39   01.06.2012, 14:35
По умолчанию Вибрация при разгоне
Уважаемые форумчане! На моей Альмере появилась такая беда: пр разгоне идет вибрация по рулю и ощущение,что машина раскачивается влево-вправо.
Особенно заметно на 4 передаче (от 80км -до 100км/ч) и на 5 передаче от 100км до 120км/ч. Потом машина,что на 4,что на 5-той передаче идет ровно,без всяких намеков на вибрацию. Балансировку делал на расных шиномонтажах, колеса местами менял. Вибрация идет только при разгоне, перестаешь жать газ- все нормально,или если выходишь на определенные обороты. Альмера 2004г, 1,5литра, ручка. не знаю какой реальны пробег,не первый хозяин, счас на спидометре -75 т.км. Заезжал на СТО, грешат на один из внутренних шрусов,но как говорят после осмотра - люфты в порядке, пыльники тоже и пожимают плечами. Может у кого -нить был такой трабл?????
lesia82 вне форума lesia82
Старый #40   01.06.2012, 16:12
может быть резина плохая и никакая балансировка не поможет
