алекспаф вне форума алекспаф
Откуда: челябинск; Авто: штук 10япов rx-300,ford explorer,nissan pantfinder 2.5 2006г
Старый #501   22.06.2012, 18:36
Олег Х-М,а я уже 10т.км и всё о.к.
Олег Х-М вне форума Олег Х-М
Старый #502   22.06.2012, 19:10
Обнадеживает
Старый #503   27.06.2012, 12:01
Такая интиресненькая штука... Езжу с байпасом и ВНИМАНИЕ! СТАРЫМ РАДИАТОРОМ, вторую тысячу км. Сегодня заглянул в расширительный бачек, а там жидкости сверх нормы, гдето на сантиметр-полтора, и из зеленой она превратилась в красную, по осезанию и абанянию уж очень похожа на ATF. Не серая жижа с клочками, как было в первом случае, а как будто в систему налили ее. И вот я думаю, ни вылезла ли оставшаяся ATFка из теплообменника наружу. ВО КАК... Все жидкости в норме, проверенно.
Старый #504   27.06.2012, 12:22
Сообщение от Олег Х-М Посмотреть сообщение
скорее тосол бы зассал из штуцеров АКПП
Старый #505   27.06.2012, 12:42
Кстати, охлаждающюю жидкость я так и не смог нормально промыть после кончины теплообменника.
niipro вне форума niipro
Старый #506   27.06.2012, 15:04
Ее вообще очень сложно промыть нормально - термостат начинает открываться на 82,5 С, а реально нижний шланг и на 90 С холодный. Для нормальной промывки нужно выезжать на трассу и ехать в горку.
Beloki вне форума Beloki
Старый #507   02.07.2012, 22:25
ребят подскажите, если масло попало в радиатор - однозначно попаду на ремонт коробки (гидроблока)?
подскажите как правильнее поступить:
- установить новый радиатор?
- установить новый радиатор и доп. радиатор охлаждения акпп?
- оставить старый радитор, промыть и установить доп. радиатор акпп?
еще вопросы:
1. на сто сказали, что промывать будут систему охлаждения и коробку, в коробку будут заливать обычный декстрон, на котором надо будет поездить пару дней и потом еще раз заехать на повторную замену уже матик Джи. можно ли пару дней ездить на обычном декстроне?
2. доп. радиатор обязательно должен быть с вентилятором и датчиком?
вопросы тупые, наверное уже обсуждались, объясните пжта доходчиво. проблема в том, что каждое сто советует что то свое, сложно выбрать правильное решение. спасибо заранее
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #508   02.07.2012, 23:28
Сообщение от Beloki Посмотреть сообщение
Не обязательно. Все зависит от скорости обнаружения. Но на промывку системы попадешь точно. Мучительно долгая процедура.
Только так, если не менять теплообменник в старом радиаторе.
Для человека не разбирающегося посоветовал именно замену радиатора.
Я бы не стал экспериментировать. Лить только то что предусмотренно конструкцией АКПП. Вряд ли СТО вам потом оплатит замену АКПП.
Не нужен допрадиатор. У тебя и так есть радиатор охлаждения жидкости акпп штатный.
Как любят умничать на сто если чуствуют что человек не разбирается!
Старый #509   03.07.2012, 08:11
спасибо за совет.
так ведь поставив новый радиатор, риск возникновения такой же проблемы остается? это же болезнь именно радиаторов?
Старый #510   03.07.2012, 10:45
Я промыл коробку, систему охлаждения и езжу с байпасом на старом радиаторе. А коробку промывай только АTFкой, не жлопся, дороже выйдет.
