юрик+ вне форума юрик+
Старый #31   10.01.2011, 20:16
Сообщение от КАПИТАНН Посмотреть сообщение
Никто не подскажет как проверять уровень на щупе акпп, на работающем движке
Уровень в акпп проверяется за редким исключением у всех авто на работающем моторе.
Исключения -- некоторые Хонды и ММС.
Старый #32   10.01.2011, 20:17
Вот как раз опасаюсь, что нужно в первую очередь АКПП проверить. Пока не поздно.
Старый #33   10.01.2011, 20:20
Это точно,если наружу не вытекает,то давит внутрь акпп...
КАПИТАНН вне форума КАПИТАНН
Старый #34   11.01.2011, 19:09
Сегодня заехал в Юнион, чтобы проверить течь антифриза, ничего не нашли.
говорят возможно пробита прокладка головки блока, но проверить не могут.
Как установить где течёт не разбирая движок?
За последние 2 мес эксплуатации ничего странного в поведении пата нет, кроме ухода куда-то антифриза.
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #35   11.01.2011, 19:15
попробуй слить масло в чистую ёмкость, и посмотреть на предмет чужиродных вкраплений
fork вне форума fork
Старый #36   11.01.2011, 19:23
Тут вопрос некорректно поставлен. Проверить без снятия никак, а вот по косвенным признакам понять что антифриз попадает в камеру сгорания можно. При этом будет наблюдаться белый дым из выхлопной, пусть кто нибудь погазует и посмотрите. Должен быть именно белый дым, а не пар, как от дыхания. Если идет, то пора разбирать двигатель, менять прокладку, протачивать головку (если необходимо)
Don't try so hard
Старый #37   11.01.2011, 19:27
Точнее на прозрачность и цвет.
Увидишь подобие кофе с молоком -- всё,приехали...
Match вне форума Match
Старый #38   11.01.2011, 19:30
+1, но литр ОЖ в масле = эмульсия.
Может в камеру сгорания давить. Понаблюдайте за выхлопом при разной температуре движка. Симптом - белый дым. И возможно вкрапления в масле.
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
Старый #39   11.01.2011, 19:30
Сообщение от юрик+ Посмотреть сообщение
Масло в АКПП?
Fома вне форума Fома
Старый #40   11.01.2011, 19:31
Фсё верно... зрительные ощущения именно такие.
Но... это уже пипец... приехали на 90-99 %...
