Рыбак-67 вне форума Рыбак-67
Откуда: Краснодар; Авто: NISSAN PATHFINDER 2,5TD 2012
Старый #641   15.02.2017, 03:17
Пожалуйста, помогите! Времени искать по форуму нет. В понедельник был ремонт генератора, поменяны 2 подшипника и муфта. Писк пропал, появился жующий цикличный звук, ремень был поставлен оригинал, новый. Какую муфту ставили не знаю, в накладной маркировка MI 9020931 TT, сегодня вечером выехал в Адлер, через 120км остановился кофе взять и омывайки залить, полез под капот а там такая жесть. Развернулся и поехал домой, завтра утром рвану в мастерскую. Пожалуйста, напишите номер оригинальной муфты, или нормальной замены.Авто 2012г, 190л.с. Ещё был перепресован подшипник в натяжном ролике. Кто может сталкивался с таким, что за фигня вообще?
Изображения
Тип файла: jpg 20170215_014705 - с эффектами.jpg (32.1 Кб, 158 просмотров)
Последний раз редактировалось Рыбак-67, 15.02.2017 в 03:54.
Lexxuss вне форума Lexxuss
Откуда: Гагарин; Авто: Pathfinder R51 2.5D, Ironman +2", бодик +2"
Старый #642   15.02.2017, 08:14
Я в своё время когда попал с муфтой (развалилась на трассе) ремонтировался в сервисе по дороге. Поставили муфту сказали как и просил по моему номеру (INA). На след день "генераторный" гул и жуткий нагрев гены. Снял муфту, а там номер другой. Стал копать - от форда прихреначили, резьбу перенарезали на валу (меньшего диаметра).... Короче купил новую гену. Муфта правильная лежит в запасе )
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD SE
Старый #643   15.02.2017, 08:20
Рыбак-67,
NSK 6301dulx japan (шкив гены) - многие такой себе ставят, но судя по фото у тебя скорее всего нарушена центровка. Где то в теме было, что при установке муфты генератора не забывать подложить шайбу- типо регулировочную.
qaz-kdf вне форума qaz-kdf
Старый #644   15.02.2017, 09:19
Рыбак-67, INA-LUK 535017710 – Шкив генератора
Сообщение от Вован ПАФ Посмотреть сообщение
В случае с "иной" эту самую шайбу надо удалять. Шайба родная, стоит под родным шкивом, на "ине" уже есть конструктивный выступ, поэтому шайба не нужна. Вообще, все это написано в инструкции к "ине"
scoons вне форума scoons
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 dCi LE+ 2008
Старый #645   15.02.2017, 09:20
Не забудь, что INNA ставится БЕЗ этой шайбы!
Старый #646   15.02.2017, 10:55
Спасибо огромное всем!!! Вообщем вроде разобрались. Сегодня утром метнулся к мастерам, которые гену ремонтировали, сняли ремень, а ролику, где подшипник перепресовывали(натяжной) кирдык, болтается, прямо рукой без напряга, хотя и затянут хорошо. Сняли его и подшипник пальцем выдавился, посадочное в хлам. Мастер после осмотра сказал, что видимо с перекосом установлен был, да и сам подшипник не тот поставили, размер тот, но в металической оправке, сказали, что они долго не ходят, надо брать в пластике. К счастью у меня ещё один ролик был, туда запресовали нормальный подшипник и всё заработало, как положено. Ещё раз всем спасибо. Мастерам тоже очень благодарен, разобрались и всё исправили (подшипник в ролике первый раз не у них перепресовывал). Сегодня опять буду пробывать в Адлер прорываться, ночью когда ехал такая метель была, жесть.
Gogy222 вне форума Gogy222
Откуда: Братск; Авто: ниссан патфайндер 2.5 LE 2008, уже 2,5 LE 2013
Старый #647   15.02.2017, 15:43
Сообщение от scoons Посмотреть сообщение
А шайба в каком месте находится?
Старый #648   15.02.2017, 16:25
Gogy222, на валу, между Корпусом и Шкивом.
Старый #649   07.08.2017, 17:15
Тысяч 40 назад (не дожидаясь проблем) произвёл замену подшипников (койо вроде, номера тут есть в теме) и муфты (ина) . Итого: задний подшипник развалился, ротор цепанул металлом по статору - всё кроме ротора по звезде пошло. Доехал до места ремонта на аккумуляторе (хорошо хоть гена не заклинил).
А вот самое интересное, что б/у генератор на рестайл хер найдёшь, а ремонт влетает от 15 т.р.
Берегите себя - как только появятся посторонние звуки - сразу перебирайте гену.
PS перед выходом из строя (буквально за 2-3 дня) у меня появился еле слышный звук на определённых оборотах, но я на гену и не подумал даже.....
Хорошо что в центре города это произошло а не в ипинях на рыбалке в Карелии с катером на прицепе (т.к. месяц был в отпуске и много мотался по области и т.п.).....
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #650   07.08.2017, 19:51
А у меня как раз в дороге и машина под завязку и прицеп около тоны загрузка,на АКБ ехал примерно 120км.
