qaz-kdf вне форума qaz-kdf
Старый #581   07.06.2016, 16:31
Bicer, Скинь ремень и покрути шкив рукой: в одну сторону, понятно что должен тянуть за собой якорь генератора, а вот в другую должен проворачиваться, но НЕ СОВЕРШЕННО СВОБОДНО (не как обычный подшипник - крутанул и он вращается), т.е. крутанул его (шкив) против часовой - должно чувствоваться небольшое усилие (и никакого выбега) - это ролики обгонной муфты поджимаются к обойме пружинками, если крутится без усилия, то пора задумываться о приобретении муфты. Еще стоит шкив покрутить резкими колебательными движениями "туда-сюда" с максимальной частотой (раз 5...10 в секунду если получится) - не должно быть ни малейшего намека на проскальзывание - иначе менять... При вышеуказанных манипуляциях имеет смысл зафиксировать якорь генератора за внутр. кольцо муфты. Как-то так.
Добавлено через 8 минут
Еще один момент, если на холодную (или уже не только на холодную) свистит - потрогайте шкив - при частичном проскальзывании еще не совсем мертвой муфты происходит значительный нагрев узла, температура шкива генератора становится значительно выше температуры генератора и остальных шкивов.
Последний раз редактировалось qaz-kdf, 07.06.2016 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
Bicer вне форума Bicer
Старый #582   12.06.2016, 22:13
Спасибо за подсказки. Так собственно и проверял. Все в норме)))
zpv вне форума zpv
Старый #583   14.06.2016, 13:41
По умолчанию Как снять обгонный шкив?
Вот такой "сюрприз" от сборщиков меня ждал при попытке замены муфты. Сую ключ и не понимаю, не цепляется. Посмотрел... вот гады криворукие, до меня сорвали всё и процедура из простой сразу превратилась в не совсем простую.
Ну что? Теперь только со съёмом и разбором генератора? Или есть шансы так попробовать? Что скажет коллективный разум?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20160611_131524.jpg (47.2 Кб, 137 просмотров)
Старый #584   14.06.2016, 13:43
Да вроде не смертельно, спец ключ должен захватить.
zpv вне форума zpv
Старый #585   14.06.2016, 14:15
Что за спец ключ? Я про вал генератора, чем его теперь захватишь то? "Торх" туда с молотка загонять?
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #586   14.06.2016, 14:36
торх это и есть спец ключ.
ни каких сюрпризов на фото я не увидел.
zpv вне форума zpv
Старый #587   14.06.2016, 14:54
Сообщение от дмитрийА Посмотреть сообщение
Т.е. в ВАЛУ генератора, вот такой хитрой ниши под ключ НЕТ?
Старый #588   14.06.2016, 15:02
Неа, нет такого
Я слышал что пневмогайковёртом откручивают, не снимая с машины....
Последний раз редактировалось Михаил GE, 14.06.2016 в 15:02. Причина: Добавлено сообщение
zpv вне форума zpv
Старый #589   14.06.2016, 15:06
Неа, нет такого
Вот прикол то Ладно, поробую спец ключ для начала, а то я побоялся туда соваться.
Старый #590   14.06.2016, 16:52
zpv, Первое время на генераторах вал был без шлица под TORX (это потом стали делать), в этом случае лично я разбирал генератор и зажимал за полюса якоря... Разбирается просто, сбивается со статора аккуратно ПЕРЕДНЯЯ крышка вместе с якорем. При сборке на задней крышке генератора есть отв., в которое (по крайней мере у меня) вставляется проволочка для фиксации щеток в поднятом состоянии, после сборки проволочка достается и щетки "падают" на контактные кольца.
