Bekhard вне форума Bekhard
Откуда: Москва; Авто: ПРОДАЛ Pathfinder 2.5DTi (174Hp) АТ 4WD 2007г. LE
Старый #561   27.08.2015, 09:15
Так же горит аккум и ручник, мерил тестером зарядка есть, через ОБД разъём 14.3в., муфта новая, щётки отличные, но лампочки горят !!! XANT 086 если найдёшь что у тебя отпишись пожалуйста.
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #562   27.08.2015, 09:51
уровень тормозухи в норме?
Старый #563   27.08.2015, 12:28
да всё нормально
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #564   27.08.2015, 15:44
Сообщение от Вован ПАФ Посмотреть сообщение
начиная с муфты генератора. Мало ли что ты её только заменил. А вдруг.
Начали по цепочке утром взял машину со стоянки загнали в сервис сняли генератор думали кердык подшипнику переднему люфт был когда вскрыли подшипник в отличном состоянии выработка на роторе 1.5мм выработка на статоре и повреждена оболочка проводке в статоре.Заказал новый генератор во вторник придёт
муфты генератора
муфта новая и ещё одна в запасе и щётки в запасе новые
Сообщение от Bekhard Посмотреть сообщение
У меня стоит мультик он показывает идёт заряд или нет
Добавлено через 6 минут
Мы сделали вкладыш под подшипник запрессовали так классно получилось поставили завёл а нет зарядки но статор здорово цепануло хорошо на перевале этого не случилось там снег уже лежал
Последний раз редактировалось XANT 086, 27.08.2015 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый #565   27.08.2015, 16:08
XANT 086 ротор не продаёшь?
Старый #566   27.08.2015, 16:50
Сообщение от дмитрийА Посмотреть сообщение
ротор не продаёшь
В нём выработка но установлено медная втулка могу подарить но не сейчас
Старый #567   04.09.2015, 19:35
Пришёл новый генератор установили завёл и пропали иконки аккумулятора и ручника Экзист сила заряд 13.9-14.1в
svatg вне форума svatg
Откуда: Москва СВАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99г
Старый #568   07.09.2015, 00:30
При полной АКБ и без потребителей напряжение!заряда должно быть 14,2- 14,5
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
Старый #569   07.09.2015, 08:28
Сообщение от svatg Посмотреть сообщение
У меня такой заряд был когда шкив подходил к кердыку поставил новый держалось 13.8-14.3 .Поставил новый генератор держит 13.9-14.1
Старый #570   07.09.2015, 10:56
По хорошему ВСЕ контакты почистить и медной смазкой помазать
Ближе к 14 вольт должен держать под штатной полной нагрузкой
