bit_nissan вне форума bit_nissan
Откуда: Москва; Авто: R51, 2008, МКПП, YD25DDTi, 7 мест, XE.
Старый #431   23.05.2014, 15:24
Сообщение от Tokajdzin Посмотреть сообщение
Старую муфту (с шестигранником) иначе, как сняв генератор не открутить. Тем более, что на валу гены нет паза под шестигранник "торкс".
Генератор отцепили быстро. Сняли крышку - вытащили ротор. Зажав ротор в тисках открутили старую муфту.
народ рекомендует снимать "переднюю" крышку, судя по многочисленным сообщениям
Match вне форума Match
Старый #432   23.05.2014, 16:32
bit_nissan,
Рекомендуют правильно, но...
Снять переднюю = снять заднюю вместе с обмотками статора.
варианты
1) Снять шкив, потом снять переднюю, потом вытащить ротор из задней
2) Снять переднюю вместе с ротором и шкивом, потом снять шкив с ротора, потом вытащить ротор из передней
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
mihailch68 вне форума mihailch68
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2008-мех-mr20-31, X-Trail 32 2017 mex
Старый #433   03.06.2014, 16:52
Накрылся подшипник шкива, я так понимаю самому снять и поменять проблема? Снимать генератор обязательно, пробовал кто открутить не снимая?
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #434   03.06.2014, 18:10
mihailch68, для снятия обгонной муфты лучше использовать специальный ключ. И менять муфту полностью.
Старый #435   03.06.2014, 18:15
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
Не совсем понял про обгонку. У меня разваливается подшипник шкива генератора.
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD SE
Старый #436   04.06.2014, 08:28
Сообщение от mihailch68 Посмотреть сообщение
Она так и называется - Обгонная муфта генератора. Это целая наука. И меняется она полностью. Залезьте в инет и почитайте как она работает. Всё станет ясно. Если речь идёт конечно про PATHFINDER.
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #437   04.06.2014, 10:16
Обгонная муфта генератора Ina 535017710,и съёмник шкива генератора ZNP-285805,но перед тем как брать съёмник надо посмотреть на старом шкиву может там шестигранник.
Старый #438   04.06.2014, 10:26
Сообщение от XANT 086 Посмотреть сообщение
съёмник шкива
если открутить смогёшь
Старый #439   04.06.2014, 12:24
В смысли.
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #440   04.06.2014, 12:43
В смысли.
плотно сидит и сильшь может не хватить.
БронеПАТ.
