Лайнер вне форума Лайнер
Откуда: Чебоксары; Авто: Pathfinder R51M 2007 2.5 DCI АКПП
Старый #411   30.11.2013, 08:32
Сообщение от валерий алексеевич Посмотреть сообщение
Мне кажется это какое-то разводилово!У меня на мультитрониксе иногда когда я завожу машину,показывало и 15,2вольта,а проехав метров двести уходило в 12,5вольта.А интересно,на самом аккумуляторе ,еще не поставленном на машину,он замерял нагрузку?
Мультитроникс - это хорошо, только он ведь не на клеммах аккума замеряет.
На самом аккуме он мерил, и вольтметром и нагрузочной вилкой, 12,7 без нагрузки, 10,5 под нагрузкой.
Сообщение от SVVAYL Посмотреть сообщение
Насколько точно ихний вольтметр кажет, и делали они калибровку своего вольтметра? полторы десятой в пределах погрешности.
А вот это вопрос. Попробую другими вольтметрами померить. А может кто знает, сколько должно быть?
Андрей Тим вне форума Андрей Тим
Откуда: Электросталь; Авто: *656*150 Patfhinder 2,5 LE 11.2007
Старый #412   01.12.2013, 10:57
Сообщение от Лайнер Посмотреть сообщение
. Он утверждает, что предел - 14,7
По мануалу 12,8-15,1
Старый #413   03.12.2013, 19:14
Сообщение от Андрей Тим Посмотреть сообщение
Тогда я вообще ничего не понимаю. Мастер в магазине сказал, что должно быть не более 14.7, иначе будет перезаряд. По мануалу может быть до 15.1. Выходит, что японские инженеры задумали массовое истребление аккумуляторов? Или мастер тупит?
В чем правда, брат? (с)
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #414   03.12.2013, 20:50
в том, что напряжение "с генератора" не постоянно и может меняться в зависимости от условий работы авто...
если лично у Вас появились сомнения -покупайте простейший и дешевый (рублей 100) автовольтметр (например, вставляющийся в гнездо прикуривателя) и сами посмотрите, как меняется напряжение...
а 14,7 - смотря для каких условий... если бы у меня по зиме была такая напруга - я бы радовался и мой аккум - тоже ))))
Макс Томский вне форума Макс Томский
Откуда: Томск; Авто: Pathfinder R51 бензин Webasto + Pandora DXL3500
Старый #415   18.05.2014, 11:04
В общем вчера загорелся знак аккумулятора и стояночного тормоза. Заехал в сервис к электрикам. Сегодгня позвонили сказали, обмотка сгорела и реле генератора еле дышит, рекомендовали поменять. Вопрос, реле генератора и обгонная муфта шкива генератора это одно и тоже?
Просто последнее время также периодически появлялся довольно сильный скрип, что на холостых что под нагрузкой, как будто чтото закусывает. Проверял ролики все нармуль.
Не так страшен враг, как хитрожопый друг...
J0hNnY вне форума J0hNnY
Старый #416   18.05.2014, 18:12
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
Уже обсуждалась работа генератора в теме про Аккумуляторы. Из-за зеленой системы зарядки на рестайлинговых Пафиках уже многие повыкидывали почти новые АКБ на свалку.
Выход: Отсоединяете разъем на датчике тока, который находится на минусовой клеме АКБ и генератор превращается в старый-добрый автомобильный генератор, который постоянно выдает 14,4В.
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #417   18.05.2014, 23:32
Сообщение от J0hNnY Посмотреть сообщение
минусовой
а не плюсовой ?
БронеПАТ.
Старый #418   19.05.2014, 06:30
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
а не плюсовой ?
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=206124
Глянь на черную приблуду на минусовой (-) клеме. Это и есть датчик тока - косвенный источник всех проблем.
Однако если машина дорестаил, такого датчика может и не быть.
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #419   19.05.2014, 10:46
Сообщение от Макс Томский Посмотреть сообщение
Нет.
Может быть любая из двух муфт, если не ролики.
Старый #420   20.05.2014, 19:09
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
Нет.
спасибо.
Тогда еще один вопрос, а по каким признакам можно сделать вывод, что реле "еле дышит"? Т.к. есть сомнения, что меня тупо развели на нее, т.к она на удивление оказалось у них в наличии и взяли за нее 4к рублей.
