Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба. |
02.01.2010, 19:04
Замки капота
Год назад ставил у вас замки капота к работе нареканий нет но вот совершил ошибку оставил в мороз -15 включенным в положение 2 замок зажигания на минут 50 ,все двери были закрыты габариты не горели магн. выключен почему сел акум непонятно. Руль заблокирован никуда с дачи выехать на буксире не могу . Поднял машину на домкратах снял защиту нашел тросик только от одного замка (если сотреть спереди -правого)где второой не могу найти что делать???
03.01.2010, 14:46
если в машину есть доступ (домкрат-то из машины наверно доставали) то можно открыть машину (в смысле капот,чтоб добраться до АКБ). Один из вариантов это сделать "притычку" из любого автоаксессуара, питающегося от прикуривателя. Если есть возможность доехать до автомагазина (любой автомагазин) можно купить саму тыкалку в прикуриватель и моток проводов. Собираем "питычку" из тыкалки в прикуриватель и двух проводов. Потом ищем у соседей любой АКБ, подключаем его к проводам , втыкаем в прикуриватель "притычку". поворачиваем ключик зажигания в положение зажигание включено (ВНИМАНИЕ!!!! не в коем случае не проворачиваем до положения включения стартера). Замки сами должны открыться если все метки и сигналка работает как надо.
03.01.2010, 22:08
Сообщение от evg001
Пара вопросов:
у кого у Вас?
и марка машины тоже интересна?
Раз Вы не в курсе где находится второй тросик, то может есть кусок провода и запасной АКБ. Тогда можно будет, узнав марку авто, подать питание в салоне, подождать немного, и открыть в штатном варианте.
04.01.2010, 21:39
evg001 если вы добрались до низа то не проще ли добраться до стартера и повесить на силовой провод+,а - на корпус ? И подключить чей нибудь за постной АБ .Вот и подадите питание в свое авто и сможете открыть с помощью брелка.Может я не прав.С электрикой я совсем не дружу.
06.01.2010, 00:05
Плюс на стартер или генератор,а минус на корпус-беспроиграшный вариант,са м так делал не раз,а в прикуриватель я бы не рисковал подавать питание.
09.01.2010, 15:39
alecs-69 , Альфонс
ЗЫ теоретеГи , блин
04.03.2010, 21:56
Уроки : 1Саунд Спид - кстати среагировали самыми первыми . 2 .Внимательно смотрите и запоминайте где и как вам ставят всякие разные системы ( я был не внимателен) 3. Ни когда не сдаваитесь. 4.Просите помоши любыми способами.
5. Я вызвал эвакуатор поднял машину срезал болты защиты (в поднятом положении) и нашел тросик все это я делал в светлое время суток (на второй день). Прежде открыл схему электрики Т31 нет там возможности без риска подзарядить акк., (это для теоретиков -я зню что такое диод Шотке)
Кстати обнаружил второй тросик после того как снял колесо.
Последний раз редактировалось Wind@, 26.03.2010 в 12:44.
Причина: ненужное цитирование
22.03.2010, 20:13
Во-во нафиг все эти замки, заморочек больше, чем пользы
23.03.2010, 09:07
Если столько проблем возникло у владельца автомобилем, то думаю при попытке угона у "товарищей" тоже всё не просто будет. Так что зря Вы так отрицательно...
25.03.2010, 11:06
Они профи, у них как раз все получится.
У сестры с дачи увели авто. На участке машина стояла рядом с домом. Вся упакованная сигнализацией, даже спутник был. Сработали чисто. Машину до сих пор не нашли.
> Защита от угона
