| Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
30.12.2009, 18:06
что с усилком?
Подключил второй усь -lanzar htg 424 мостом на передние колонки. А когда делаю погромче вдруг раздается хлопок в колонке, оч громкий щелчок и они откл, т.е. усь отключается, типа защита срабатывает и не включается, приходится майфун выкл и вкл заново!!(( Что бы это могло быть (может питания не хватает, нужно сечение провода побольше или усь дохлый )?
30.12.2009, 18:55
А в обычном режиме?
31.12.2009, 09:28
Не мостом не пробовал, из-за инсталяции не просто подлезть!(Думаешь стоит пробнуть), мостом написано в номинале на 4 ом по 200ватт, думаю на 3-х компонентку динаудио даж с остатком(в самый раз), тем более, что я подкл то мидбассы. Даже фильт на мафоне поставил от 80 гц на перед, думаю, чтобы от баса не нагружать. И не сказать что прям особо громко делаю, штатные колонки напрямую от мафуна и то сильней напрягал, и без проблем... Самое обидное интал его долго, под водит седение, а без болгарки и покареженного металла не обошлось, даж воздухопровод под сидение(для задних ног делит сделал)!
31.12.2009, 09:43
Пробуй в обычном режиме. Нафиг усь под сидение ставить? Там для него не лучшее место. После слякотной зимы могут быть проблемы.
Попробуй на эти каналы включить другую акустику. Например свою сабовую головку. Очень сложно так сказать не видя инсталла
10.02.2010, 09:51
Теперь новая проблема! Подскажите?!!! этот же усь пустил по канально, 2канал-на миды + 2канал-на кроссовер(пищалки+середина, но их еще не подключил). И какае-то проблема возникла, то левый мидбасс не играет, то правый, то оба, а то играют все... Бывает, когда они не играют, сделаешь погромче, щелчок в колонке и заиграла! Как понял, методом тыка, сигнал из мафона идет, норм. А вот что с усем, или в чем может быть дело?
А еще когда этот усь подключил, пошел свист из всех колонок, думал, где-то наводку словил, вроде все перешарил.. Но как-то случайно, тюльпан, который из мафона втыкается с кабелем на этот усь, приложил, на металл кузова, контакт(-) и свист пропал, пришлось так и сделать. Может дело в силовых проводах на этот усь, потолще надо??
Жду совета, от умных голов!!))
10.02.2010, 09:57
Проверяй межблочники, и проверь не коротят ли где на массу акустические провода. Вполне возможно что в усилителе на входах плохой контакт. так бывает. Надо вскрывать и смотреть.
Это не поканальное усиление а полупоканальное.
10.02.2010, 11:59
Будем методом наючного тыка решать проблему, отпишу, что было!
> Автозвук
