serg1476 вне форума serg1476
Старый #141   16.03.2011, 15:15
Я думаю это просто не удачный экземпляр попался.
У меня тьфу-тьфу пока всё работает пользую 2 раза в день утром и вечером.
Всем привет!
ponych вне форума ponych
Старый #142   17.04.2011, 13:29
ржу нимагу бинар заработал
Mitsubishi L200/2.5 disel/АКПП/2010
Последний раз редактировалось serg1476, 17.04.2011 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый #143   21.07.2011, 11:31
Продолжаю заколхожевание Тины
Итак топливный бачок на обратку для бинара смотрите дивитесь
это не гильза от пушки просто так получилось,такой рисунок на одном дне
Цель всего этого одна уменьшить длину топливной магистрали если вдруг промерзнет то что б было удобно реанимировать если что
http://i061.radikal.ru/1107/2f/a4de446d261b.jpg
http://s51.radikal.ru/i131/1107/90/e39ffb4e6865.jpg
http://s50.radikal.ru/i129/1107/a4/3a650f7174a3.jpg
http://s013.radikal.ru/i324/1107/db/1be02a8d6cdd.jpg
http://s48.radikal.ru/i119/1107/88/4e53e2fb58a9.jpg
http://s42.radikal.ru/i095/1107/cb/3ac46c121c71.jpg
Разместить планирую под дворниками в моторном отсеке на моторном щите.
Серега хотя тебе это теперь не актуально,ответь на такой вопрос: если бачок
будет расположен выше трубки обратки критично ли это? Не будет ли лишнее топливо скапливаться и просачиваться обратно на форсунки, или же это прям нужно что бы бачок был ниже трубки обратки
Старый #144   21.07.2011, 12:16
Сообщение от ponych Посмотреть сообщение
Ну во первых обратка и так выше форсунок.
Во вторых в цилиндр всё равно не пойдёт игла то на форсунке закрыта.
В третьих можно и клапан вкорячить, чтобы обратно не уходила.
если бачок
Тут вопрос в другом будет ли насос Бинара качать из бачка находящегося выше него?
Куда штуцер подающий смотреть будет?
Всем привет!
Оккупант вне форума Оккупант
Откуда: Вентспилс (LV); Авто: Nissan Tino YD22DDTi 2001г.
Старый #145   21.07.2011, 12:44
Сообщение от serg1476 Посмотреть сообщение
Если насос по принципу работы аналог ЗАЗ или вебасто-будет без проблем.
Счас,кстати,вторую неделю пытаюсь на немецком ебэе подходящую вебасту купить.Пока не удается.Или полная фигня,или перебивают.Пару дней назад нулевый Эберспехер ,полный комплект(кроме таймера)за 344 Евро ушел!А я даж ставку не делалНе думал что так дешево уйдет.
http://www.ebay.co.uk/itm/UNIVERSAL-...item415505949a
Мож пригодится кому(в Россию доставляют)
Молчи, позорная Европа и не качай свои права!
Ты у России просто жопа, а думаешь, что голова!
(Ф.И. Тютчев)
Старый #146   21.07.2011, 13:29
Про форсунки совсем не понял.
Этот бак он как бы расширительный т.е. единожды накачав его излишней солярой, он всегда полный, а излишки опять же через него сливаются в топливный бак 2 верхних штуцера вход и выход врезка в обратку, зимой из него будет забираться соляра на прогрев, потом машина работает бачок наполняется.
Забор топлива происходит из нижнего штуцера в самом бачке через этот штуцер будет топливная трубка по дну до противоположной стороны ну и бачок чуток под наклоном.
Если бачок выше насоса то вроде как топливо почти самотеком будет поступать и сопротивление меньше при перекачке топлива или возможен перелив в бинар?
Топливный штуцер смотрит на ГТЦ там где насос стоит
Ёмкость этого бачка почти литр, понятно дело что на постоянный прогрев более часа он мал но он планируется только под программу на 40 минут, на в основном утренний прогрев.
В обратку сколько соляры выливается скажем в час или нет литр соляры за какое время выльется через обратку. Т.е. нагрел- из бачка, расход 400 грамм в час- поехал, -он наполняется. Где то читал на форумах по моему на бинарском что один чел приспособил под это дело омывательный бак от ОКИ, но он пластиковый что не подходит....
Старый #147   21.07.2011, 13:51
изолентой этот девайс
приматываем к мобиле и вуаля, да, заработает?
Идея заинтересовалаДавайте развивать:
http://cgi.ebay.de/Mini-NEU-Audio-GS...item2311a2dd2a
Если из этого девайса выкинуть микрофон и через какой нить инвертор прицепить реле?Электронщики,что скажите?
(Ф.И. Тютчев)
Старый #148   21.07.2011, 18:01
По обратке за час проходит пол бака наверно,но точно не меньше 10л.
Антоха, дунь в трубку насоса. Может он клапаном закрывается и когда не работает через него топливо просто физически пройти не может.
Всем привет!
Старый #149   21.07.2011, 20:34
примерил бачок очень прикольно помещается за двигателем крепить буду на полку дворников.
fpv вне форума fpv
Откуда: Новополоцк; Авто: Nissan Almera Tino 2.2 tDi 2000г.
Старый #150   22.07.2011, 15:11
Сообщение от CAM_XAM Посмотреть сообщение
Я тут себе делал этой зимой GSM-контроллер на базе микросхемы ATmega8 и телефона Сименс С45, правда для гаража, но без проблем можно установить и в автомобиль. 6 входов для датчиков, 4 логических выхода, к которым через транзисторы можно зацепить реле. Выходами можно управлять по звонку телефона, записанного в память Сименса и получать ответные СМС. А в гараже я поставил датчик движения и герконовый датчик на открытие дверей, плюс пускатель на 220В которым можно управлять через GSM-контроллер, он у меня включает обогреватель. Кто разбирается с электрикой и программированием ATmega8 собрать это устройство не составит труда, главное найти старый Семен С35 или С45, это самое трудное.
Вот ссылка на форум, откуда я брал схему. Там мальцы даже вроде управление по СМС осуществили. Руки как дойдут переделаю.
http://vrtp.ru/index.php?act=ST&f=75&t=10470
вот ссылка на схему
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=1218
Кому интересно, могу выложить свои фотки.
