| Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
08.12.2009, 21:35
монтажный размер на X-TRAIL 2 Din
модераторам-поиск не дал результатов- везде инфа про акустику и инсталяции ее, если есть удалите пост и дайте ссылку.
Предложили голову DVD, у нее Монтажный размер 178 x 100 x 160 мм
подойдет ли вместо нашего штатного сидюка, есть где информация о монтажных размерах штатной магнитолы на х-трал т30
тот же фантом пишет, что подходит в штатное место, а какого оно размера?
Последний раз редактировалось viktorm79, 08.12.2009 в 22:25.
08.12.2009, 21:52
Подойдет. Но иногда производители указывают размеры не корпуса г/у а его "морды"
На Т30 устанавливались г/у как однодиновые так и двухдиновые.
2din это 100мм.
Последний раз редактировалось Gravity, 08.12.2009 в 22:04.
08.12.2009, 22:10
кстати 178 x 100 x 160 мм это вшг или скорее гвш? думаю явно не морда
08.12.2009, 22:12
178 -ширина
100- высота
160- глубина
Последний раз редактировалось Gravity, 08.12.2009 в 22:27.
08.12.2009, 22:29
странно, это с какой стороны на него смотреть, если спереди где монитор, то чет не сходится, скорее 100 высота, 160 ширина, 178 глубина, а иначе экран будет поперек штатного места!
08.12.2009, 22:46
Я написал что ширина 178. Это самая длинная часть г/у. 100 высота. 160 глубина (длина боковой стенки)
Ш х В х Г это общепринятый стандарт
08.12.2009, 23:23
вовремя поправился
свой оставлю как есть и все таки какие параметры штатные?- магнитолу чтоль снять померить
19.12.2009, 15:00
Парни, Доброго дня!
Будьте добры подсказать, имеет ли смысл устанавливать новый маг(а именно этого я хочу), если управление на руле не бадет функционировать?
Может кто-то подскажет как бороться с этим недугом, а то штатный CD-довольно древняя вещь!
При много благодарен!
19.12.2009, 17:11
Озвучьте, какое г/у Вы хотите установить в свое авто, а потом мы скажем будет работать рулевой интерфейс или нет.
> Автозвук
