![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба. |
29.11.2009, 20:04
Blocksystem-pro MF
Добрый день!
Кто-нибудь сталкивался с таким противоугонным устройством как BLOCKSYSTEM-PRO MF ?
Представляет собой блокиратор цепи, для разблокировки перед запуском двигателя необходимо ввести пин-код. Насколько понял, такие штуки ставились на автомобили в Германии и Бельгии.
Сегодня противоугонка стала хандрить, толком еще не ковырял, но сброс клеммы АКБ не помогает. В связи с чем ищется инструкция на сей девайс на любом языке.
Если есть у кого-нибудь - поделитесь пожалуйста!
В интернете естественно ничего толкового не нашел.
29.11.2009, 23:09
Разобрался в проблеме - клавиатура подразвалилась и одна кнопка всегда была нажата. Разобрал блок клавиатуры, почистил контактные площадки и кнопки - все заработало.
Тем не менее ищется документации по перепрограммированию пин-кода.
26.02.2010, 08:38
Кажется то, что нужно:
a programmation du code principal
1. Pour pouvoir programmer un code, il faut que le voyant rouge clignote normalement (1 fois par sec.): si necessaire, attendez que le voyant rouge clignote normalement.
2. Maintenez enfonce le chiffre (1) jusqu’a ce que les voyants rouge et vert s’illuminent fortement ensemble. Puis lachez. Le voyant rouge reste allume, le vert s’eteint.
3. Pour contrôler que vous etes bien propriétaire , tapez l’ancien code PRINCIPAL (en usine ce code est (1)(2)(3)(4) ). Les voyants rouge et vert s’illuminent ensemble.
4. Tapez le nouveau code, min.4 max.8 chiffres; le voyant rouge s’allume a chaque chiffre.
5. POUR INDIQUER LA PIN DE VOTRE CODE, maintenez enfonce le chiffre (1) jusqu’a ce que le voyant rouge s’illumine ausse. A ce moment, lachez le chiffre (1).
6. POUR CONFIRMATION, tapez a nouveau le nouveau code. Si celui-ci a ete correctement tape, les voyants rouge et vert s’illuminent ensemble pedant quelques instants, puis le voyant rouge se met a clignoter lentement (le nouveau code est maintenant programme), sinon le voyant rouge clignote rapidement (signal l’err***): recommencer la procedure au point 1.
Перевод гугла:
Основной программный код
1. Для программирования кода требует, чтобы красный свет мигает в обычном режиме (1 раз в сек.) При необходимости ждать, пока красный свет мигает как обычно.
2. Удерживая на рисунке (1) до красного и зеленого света до решительно в целом. Затем отпустите. Красный свет остается включенным, зеленый Off.
3. Чтобы убедиться, что вы владеете, введите старый код ГЛАВНАЯ (заводской код (1) (2) (3) (4)). Красный и зеленый светодиод загорается вместе.
4. Введите новый код, min.4 max.8 цифры, красный свет на каждой цифре.
5. Указать Ваш ПИН КОД, нажмите и удерживайте цифру (1), пока красный свет тоже. На данный момент релиз на рисунке (1).
6. Для подтверждения, Повторите новый код. Если она была надлежащим образом ленты, красный и зеленый свет все Педант несколько моментов, то красный свет начинает медленно мигать (новый код теперь программа), в противном случае красный индикатор мигает быстро (Сигнал L ' ERR): повторить процедуру, описанную в пункте 1.
По весне буду пробовать.
> Защита от угона
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
