igrok1313 вне форума igrok1313
Откуда: Литва,Вильнюс,Григишкес; Авто: NISSAN ALMERA TINO YD22DDTi 84kW 2000.09 продано,остался OPEL ZafiraB COSMO уже ZAFIRA C
Старый #31   29.12.2012, 19:36
SERGEY FRG, ++++10000
Мне их даже жалко
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
Последний раз редактировалось igrok1313, 29.12.2012 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
citrovod вне форума citrovod
Откуда: Слоним (BY); Авто: nissan almera tino 2.2Di 2000г.
Старый #32   30.12.2012, 00:20
Всех с наступающими праздниками!
У меня вопрос. Поставил я датчик от ВАЗа. Кстати, когда достал свой старый, то нити на нем не было. Немного по-мучался с разъемом. Пришлось соединить напрямую. Так вот датчик поставил, но чек горит. Как узнать работает он или нет. Сканер, которым проверяли авто со старым датчиком не видел по нем ошибки, хотя он не работал.
Старый #33   30.12.2012, 00:33
citrovod, дорогой ты что то нахимичил,если чек горит значит датчика нет(не правильно подсоединил),хотя бляяяя там всё один к одному(кроме юбки)
Старый #34   30.12.2012, 00:34
igrok1313, так может ЧЕК горит по другой причине?
Старый #35   30.12.2012, 00:41
citrovod, А до этого горел??Если нет то ответ выше.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от citrovod Посмотреть сообщение
каким образом??
Последний раз редактировалось igrok1313, 30.12.2012 в 00:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый #36   30.12.2012, 01:35
Да, до этого горел Р1241. Я думал можно как-то отдельно проверить. Комп же до этого не выявил нарушений в работе воздухомера.
А на прямую - это обрезали колодку и на концы проводов закрепили металлические наконечники, которые просто одеваются на контакты в дмрв.
Старый #37   30.12.2012, 10:41
Р1241
снимай насос и в ремонт,других вариантов нет
Старый #38   31.12.2012, 18:26
igrok1313, сегодня считал ошибки. Выдает только одну: 102- расходомер воздуха. Что можно сделать. Вроде подсоединен правильно.
Старый #39   31.12.2012, 18:29
Выхода два плохой датчик или не правильно соединил сделай фото соединения посмотрю
ИгорьМ вне форума ИгорьМ
Откуда: Караганда; Авто: Nissan Almera Tino 2004 QG18, механика
Старый #40   31.12.2012, 19:32
Первоначально подсоединял сам или как?
Очень часто при соединении не могут разобраться с номерами контактов и соединяют 1 на 5 и.т.д. датчик тут же выходит из строя даже не пикнув. Хотя там ничего сложного просто внимательность.
С новым годом!
