Анатолич вне форума Анатолич
Старый #5061   25.09.2019, 15:44
Ikhsan, для начала в сервис на сканер.
Вариантов не так много, но гадать можно хоть сколько..
Начать можно с того, что подох MAF
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
sloon вне форума sloon
Откуда: Северодвинск; Авто: Y61,TB48,33", каты офф, евро-2 (араб)
Старый #5062   03.10.2019, 15:18
Добрый день!
Проехал 7ткм — все было норм, поставил акум на зарядку и утром перестал заводиться(((
грешу на бензонасос, хотя мог ли он так резко сдохнуть... или что это еще может быть — крутит бодро, пробег 90т
никогда не сдавайся
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #5063   03.10.2019, 17:39
Едва-ли это из-за механической поломки. Видимо или икры нет или впрыска.
Причина может быть в пожжёном контроллере если зарядка не имеет ограничения по напряжению.
Или банально какой-то провод отвалился при подключении зарядки.
Если бензонасос не пытается качать то и он может.
Старый #5064   04.10.2019, 22:56
снял все предохранители и релюъи зачистил и с пол оборота
никогда не сдавайся
ltybc вне форума ltybc
Старый #5065   01.12.2019, 12:33
Всем Здравствуйте, есть небольшая проблема с двиглом ТВ48 : стук при запуске в мороз.
Двигатель после капиталки, пробило головку, пошёл тосол в масло , масло свернулось и закоксовались толкатели клапанов и двигатель перестал заводится.
Разобрали, помыли, новые кольца, цепи, успокоители, маслосъемные колпачки.
До ремонта работал тихо. После ремонта на холодную заводиться со стуком при отрицательных температурах, на горячую есть легкое постукивание, сильнее начинает стучать при -5, а при минус 20 стучит очень сильно.
И ещё потряхивает на холостых, при включении D работает ровно.
Пробег 230 тысяч.
Моторист который капиталил двигло предположил что стучит VVTI и посоветовал для начала поменять масло
Масло залито Газпромнефть синтетика 5-40 (только поменял, было просто).
После ремонта прошел 5 тысяч км., стук проявился сразу.
Удалены передние катализаторы, поставлены обманки, кислородники все новые, ЧЕК не загорается.
Может для пробы поменять Электромагнитный клапан VVTI ?
Может кто что посоветует
Видео работы двигателя при запуске при -20.https://youtu.be/hwidd70nSyQ
Не могу вставить сюда видео, пишет ошибку воспроизведения.
Последний раз редактировалось ltybc, 01.12.2019 в 12:44.
Niss вне форума Niss
Старый #5066   01.12.2019, 15:32
ltybc, Может и примитивно, но у меня такой же стук исходил от приводных ремней. Именно при запуске. Проверить легко: попробуй в момент стука побрызгать на них WDшкой.
TB45 вне форума TB45
Старый #5067   03.12.2019, 17:43
Ставлю на один или несколько гидриков, по симптомам - они.
Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #5068   04.12.2019, 11:10
Попробовать поменять масло на " по гуще" . Если звук пройдет или измениться , то точно гидро компенсаторы.По описываемым симптомам очень похоже.
Старый #5069   04.12.2019, 13:07
А разве в ТВ48 есть гидрики ?
Старый #5070   04.12.2019, 13:33
Глянул схему - видимо я путанул - обычные толкатели со сменными шайбами. Моторист не желает клапанные зазоры померить?
