Gekab4 вне форума Gekab4
Старый #4081   05.01.2015, 15:23
Александр Анатолич,
где то полгода назад машина перестала "тянуть", сразу решил поменять насос топливный , на разборке приобрел насос лендкрузера , и фишку к нему перепаял ,и теперь вожу с собой еще один от лендкрузера уже новый , кстати провод к нему проложил по полику салона под передним водительским сиденьем ,нашел питание насоса, припаял фишку на 2 ввода и уже по салону проложил проводку.
master key вне форума master key
Откуда: Вологда; Авто: TB48 Koni HT SP1, BFG KM2 33", Kumho KC11 33" +1"Tough Dog. Катализаторы off.
Старый #4082   05.01.2015, 16:17
romanTB45, У него шлаг вентиляции который к заливной горловине приходит прохудился. Там давления нетуть. Конечно лучше хороший поставить и забыть, но переплачивать за ориджинал с логотипом ниссан много рублей ИМХО изврат.
Старый #4083   05.01.2015, 16:20
да нахрен родной то, просто нормальный. Я Руские проложил к второму баку, за 2 года все растрескались, теперь опять снимать бак и тащить новые надо. Давление в баке думаю до 1 бара бывает.
Gekab4,
Тоетовский такой же как и нас стоит на 45.
Про проводку ничо не понял
Я Роман5000!!!
Mors вне форума Mors
Откуда: Russia; Авто: Nissan Safari 2003 Y61 TB48DE, LSD
Старый #4084   05.01.2015, 16:21
На шланг вентиляции бака буду кидать обычный МБС конечно.
Кто может выложить, если существует в природе, мануал на nissan safari с TB48 (правый руль)?
Старый #4085   05.01.2015, 17:32
В главных ссылка есть на электронный мануал. Но там только для леворукого http://narod.ru/disk/4989826000/Elec...l_Y61.zip.html Хотя думаю от правого только номерами деталек соответствующих отличается. Основное одинаково.
юрец787 вне форума юрец787
Старый #4086   05.01.2015, 19:38
поставлю однако я завтра тойотовский насос с аристы. проверил его в банке с бензином дует 3.5 на ура. и давление даже держит на выключенном. хотя пролежал на полке лет десять.
TB45Е
Старый #4087   05.01.2015, 20:48
Сообщение от юрец787 Посмотреть сообщение
2.2 кг/см в топливной магистрали на ХХ маловато будет? В букваре написано 2.5. при перегазовке падает до 1.7
Если под нагрузкой смесь нормальная, то некритично.
Давление зависит от разряжение во впуске. Чем больше разряжение, тем меньше давление в рампе, чем меньше, тем соответственно больше.
Сообщение от Mors Посмотреть сообщение
смысл менять и регулятор давления топлива (3к рубля) имеется?
Если давление не держит, значит надо. Или примывать. Это редуктор с обратной связью по давлению. Основной элемент поддержания давления.
Насос на заглушку давит 9 бар. И именно благодаря этой деталюхе происходит снижение до рабочих 2,5.(ну и вариаций в зависимости от нагрузки)
Я так понимаю это лишь клапан аварийного сброса топлива
Соответственно, это нетак.
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
Как ниприскорбно, отечественная резина вообще никакая. Невыдерживает не только критики, но и деформации. Всё трескается.
Вот вакуумные трубки из белого силикона маде ин раша вполне науровне. Я все родные ниссановские, которые полопались сменил на эти.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 05.01.2015 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4088   06.01.2015, 05:58
romanTB45,
да тойтовский от бензинового крузера 80-ки точно марку мотора не знаю, (могу сфотать ) ,по поводу электрики : штатный провод питания насоса под левым передним сиденьем из салона опускался в кробочку на раме ( слева) и был проложен по левому лонжерону рамы, я проложил его внутри салона , не выводя за пределы кузова. (цель не повредить при езде по ерникам и при преодолении брода).
Старый #4089   06.01.2015, 08:36
ну вот теперь другая история, с тойотовским насосом при включении зажигания стрелка манометра резко подскакивает до 3,2, на ХХ 2,5 очка а при перегазовке стрелка подскакивает опять до 3,2. при передавливании обратки ваще до пятёрки подскакивает хотя в банке с бензином 3,2 накачивал. как до 5и на машине набирает не пойму.
TB45Е
Старый #4090   06.01.2015, 12:17
я не замерял давление , работает уже больше полгода примерно 15 т.км расход от 15 до 25л/100км.
