flaky вне форума flaky
Старый #231   05.01.2010, 13:47
На всякий случай - все системы в порядке, гтд блокируется как положено на 4. Но уж больно передаточное число выбрано неудачно
Patrol61 вне форума Patrol61
Почетный жидобандеровец
Откуда: Одесса; Авто: Y61 TB45E был; Navara 2,5dCI, A/T35 аля Arctic Truck была, BMW X3 Hamann и красненькая
Старый #232   05.01.2010, 15:15
Сообщение от Aracool_666 Посмотреть сообщение
подскажите ваши 45ые тянут во всем диапазоне? у меня тока с низов до 2800 дальше больше звуку и расход чем динамика...
кстати может сафку попробывать воткнуть.... у меня как раз лежит от ская ))
интересно поможет нет.
Ну мой, допустим, только начинает ехать с 2000об/мин и тянет вплоть до отсечьки.
Если есть свободная сафка то я б воткнул! Хуже уж точно не будет Сам думал её покупать, но у нас они не распространены, проще MAF-Эмулятор было поставить.
vao вне форума vao
Старый #233   05.01.2010, 15:18
Вон Андрей наверху написал. Угол опережения зажигания сильно влияет на крутящий момент.
Старый #234   05.01.2010, 21:09
Жестковато мотор начинает работать, и кроме того совершенно непонятно что в реале с углом происходит под нагрузкой. Контроллер отодвигает угол все равно - бенз то в баке лучше не становится. Я пробовал довольно долго ездить на 10гр до вмт, вместо 5. Потом откатился где то на 6-7. Ровнее как то на штатных настройках везет, без пинка наверху, на расход не влияет. Возможно имеет смысл совместить 10гр угол с переходом на 95 бенз.
Старый #235   05.01.2010, 21:17
по тяге - везет ровно с низов до 4 тысяч наверное, после 3 тысяч порезче даже. Дальше 4 коробка не крутит - автомат так настроен. Вообще я бы конечно логику коробки перенастроил - 4 бы у меня включалась на 120, под сброс газа перекидывалась на 3 если ниже 100, при педали в пол мотор бы крутился до 4500 хотябы. А то макс момент на 3600 а на 4000 мы передачу уже перекидываем. А уж на кой 4 втыкается на малых скоростях без нагрузки вообще хз, экономии от этого точно нет.
Старый #236   05.01.2010, 21:57
Сообщение от flaky Посмотреть сообщение
Игорь! У меня авто работает именно так как ты описал свои пожелания! В кикдаун коробас переключает на 4500! Раньше 120км/ч последнюю передачу хрен включишь, ну можно конечно поиграться педалью газа т.е. на сотне сбросить и плавно добавить тогда врубится но при увеличении нагрузки на педаль сразу скидывает на одну передачу вниз и так пока до 120 не разгонишь! Может стоит поиграться TPS-кой?
Старый #237   05.01.2010, 22:00
Да и кстати, я катаюсь на 95-ом, разница в динамике есть, УОЗ 10 градусов!
vao вне форума vao
Старый #238   05.01.2010, 22:01
204й пост в "муки выбора..."
Старый #239   05.01.2010, 23:21
а чего ей играться? полвольта есть на отпущеной педали, показания растут ровно принажатии, диапазон напряжений весь. Я б рад за совет, дак куда ее крутить то - все в норме что мурзилка что по форумам пишут. Есть правда мнение что тпс надо менять раз в сколько то лет и пофигу состояние - но я лично не понимаю на кой менять простой потенциометр если он не изношен? Разве что он подносился и там где должно быть скажем 1ком из за износа кажет к примеру 1.2 ком. Но сдается мне там все продумано и пока дорожка до дыр не проносится и не появится "шум" все будет работать исправно.
Денис а у тебя кнопки повер и прочие есть? У меня только рукоятка акпп с кнопкой овердрайва Мож у нас версии коробок разные?
Про муки я с автоматом не обламываюсь, все вполне понятно и предсказуемо, просто отрубаю и включаю овердрайв ручками, так же как и торможу коробкой. Намного удобнее и мягче чем сцеплением работать
Старый #240   05.01.2010, 23:26
по поводу угла + 95 бенз это кстати бесплатный тунинг Имхо присобачить нормальный выхлоп и будет самое оно. Ждем чертежов и отзыва
