Patrol61 вне форума Patrol61
Почетный жидобандеровец
Откуда: Одесса; Авто: Y61 TB45E был; Navara 2,5dCI, A/T35 аля Arctic Truck была, BMW X3 Hamann и красненькая
Старый #1051   25.12.2010, 22:07
Сообщение от dks1978 Посмотреть сообщение
Дэн смотри какая штука:
Да блин... круть конечно!!! Еще и под внешний гейт но ценник я лучше стандартный возьму от TD42T, да и чугунный он будет всё таки. С некоторых пор к стали кустарного производства некоторое недоверие
Только дурак в своей жизни не меняет мнения (с)
The Witcher вне форума The Witcher
Откуда: Уфа; Авто: Patrol Y61 1999, RB25DET NEO, 265/65 R18 BFG A-T
Старый #1052   26.12.2010, 00:05
Сообщение от Patrol61 Посмотреть сообщение
Да ладно брось! Просто надо преобразователь напряжения на несколько киловатт в машине поставить и в багажнике для сварочного аппарата место присмотреть...
Да пребудет с Вами Сила... Сила Скайлайна!
Старый #1053   26.12.2010, 00:40
Vnuk вне форума Vnuk
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Safari, 2001 г., автомат, ТВ45Е
Старый #1054   27.12.2010, 14:31
вчера сделали мне прямоточный выхлоп.
напомню что ранее поставили вместо католизатора самодельный стронгер.
сейчас убрали все после него и поставили глушитель от газ 66, от него же взяли и трубу 6 см. в конце стоит банка проспорт.
по ощущениям двигатель стал резче реагировать на газ. мощность если и возросла то не значительно, того роста мощности что был после удаления католизатора не получил. По расходу пока не скажу. Звук стал не сильно громче. Добавилось низких частот и то на холостых оборотах, слышно когда находишся не в салоне. когда сидишь в машине не слышишь. При повышении оборотов изменений в звуке со стоком не увидел.
Может кому пригадится для дешевого тюнинга.
а вообще ищу фирменый выхлоп б/у из японии.
Мудрые ведут непобедимых!
Старый #1055   28.12.2010, 11:13
Фирменный из Японии - это вряд ли... :-)
А вот австралийские - не проблема... Еще год назад нашел, когда думал про 4,5л.
http://www.taipanxp.com.au/nissan-45l-patrol-wagon.html
http://ifolder.ru/21057521 - спецификация аксессуаров для TB45E
http://ifolder.ru/21057533 - дино-тест TB45E с прямотоком
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #1056   28.12.2010, 12:00
Можешь с трубкой ничего не делать, на выходе из бака стоит обратный клапан он излишнее давление сам стравит. Дело возможно не в самом адсорбере или клапане. Бывали случаи в практике когда машина начинала тупить из за высокого разряжения в баке, аж бак сдавливало и насосу не хватало мощей прокачать топливо с нужным давлением.
Старый #1057   28.12.2010, 14:06
Сообщение от ROL Посмотреть сообщение
Ок, спасибо! Т.е. её можно попросту заткнуть (заглушить)?
Старый #1058   28.12.2010, 15:00
Хоть и самоделка а звук получился нормальным.
Что поразило при переделке. выходное отвестие в католизаторе было 7 см. потом сразу шла труба на 5.5 см. на глушитель т.е. получалась после католизатора ступенька и резкое сужение до глушителя. кто нибудь посмотрите как у вас. Если это специально сделано, то получается что такое сильное сужение для отражения волн чтоли
ROL вне форума ROL
Старый #1059   28.12.2010, 15:21
Такое сужение сделано для противодавления, при сужении давление вырастает, что не дайт вновь поступающим газам пройти катализатор и соответственно догорать в нем, к тому месту газы уже подостыли и их объем уменьшается, получается вроде как система с одинаковым давлением.
Старый #1060   29.12.2010, 04:54
У меня катализатор убран может стоит тогда убрать и это сужение, а то я оставил его.
