Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автозвук
Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается.
Harli вне форума Harli
Старый #1   15.11.2009, 23:42
Смущение конденсатор и подавитель шумов
народ привет....
стоит в машине 2 усилка один 4 канала на аккустику + 2 канальный мостом на саб.... последнее время(особенно после подключения второго на саб) появились шумы и постоянно становятся больше.... поможет шумоподавитель???
http://mysteryaudio.ru/katalog/_/mad-gl_204.html
ставить его как? на каждый усилитель??
второй вопрос...
2 ой усилитель и саб поставил летом.... что то уже толи акб не держит емкость а ему максимимум1,5 года, толи генератор полетел вообщем чему то пришел кирдык.....
вот думаю может большая нагрузка на них была т.к. не было конденсатора???
вообще как выбрать конденсатор??? если поставлю 2ух фарадный хуже не будет???
Doc095 вне форума Doc095
Старый #2   16.11.2009, 08:42
ну попробуй, но оучше посмотри провода сзади магнитолы, и отведи питающие провода и вспомогательные от линейников,
заземли корпус магнитолы и усилков.
по нагрузке все зависит от того какая у тебя мощность у меня 2 киловата номинала стоит на 2 фарада, в принципе на пиках свет мигает, поэтоу буду ставить вторую АКБ, так же обрати внимание на толщину питающих проводов у меня стоит 2G оказалось мало.
Слепые были равнодушны, к мольбам глухонемых....
Kirey653 вне форума Kirey653
Откуда: Москва - порт пяти морей; Авто: nissan almera n16
Старый #3   24.11.2009, 16:13
Что такое конденсатор и как он работает?
Конденсатор (обычно емкостью в несколько тысяч микрофарад или больше) подключается в систему параллельно с усилителем и служит как дополнительный источник энергии, из которого усилитель может быстро получить энергию при необходимости (например, при воспроизведении низкого баса). Электротехническая теория заключается в том, что при попытке усилителя потребить большой ток не только аккумулятор `отзовется` слишком медленно, но также напряжение на усилителе будет несколько ниже напряжения на аккумуляторе (т.н. линейное падение). Конденсатор около усилителя, заряженный до напряжения аккумулятора, будет стремиться стабилизировать уровень напряжения на усилителе, подавая в него ток. Также можно представить, что конденсатор, подключенный параллельно усилителю, выступает в роли низкочастотного фильтра (см. 3.10), а падение напряжения на усилителе выражается в АС составляющей, наложенной на DC. Конденсатор будет отфильтровывать AC составляющую, поддерживая постоянное напряжение на усилителе на необходимом уровне.
Стоит ли мне установить конденсатор в свою машину? Если да, то какой емкости он должен быть и где его купить?
Если у вас мерцают габаритные огни, когда вы включаете громкую музыку с большим количеством басовых нот, и ваша машина при этом заведена и вам не хочется покупать новый генератор, покупка конденсатора может вам помочь. Общепринятая `формула` для определения емкости конденсатора - 1 фарад на киловатт. Например система, производящая 300 Вт, потребует конденсатор емкостью 0.3Ф (или 300,000 мкФ). При подключении нельзя просто подсоединить незаряженный конденсатор к положительному и отрицательному проводам около усилителя, т.к. он будет потреблять очень большой ток от аккумулятора и может сжечь предохранители или перезарядиться. Поэтому поставьте между конденсатором и положительным проводом небольшой резистор (25Ом, 1/2Вт), или 12В лампочку, и дайте конденсатору зарядиться. Если вы подключите лампочку последовательно с конденсатором, то ее погасание подскажет, что конденсатор зарядился. Аккуратно отключите конденсатор от зарядных проводов, ни в коем случае не замыкая их. После этого установите конденсатор на его постоянное место, подключив его параллельно с усилителем (опять же, не замкните провода!). Конденсаторы большой емкости выпускаются некоторыми производителями аудиотехники, а также могут быть куплены в радиомагазинах.
Последний раз редактировалось Gravity, 24.11.2009 в 20:59.
nissanalmeraclub вне форума nissanalmeraclub
Старый #4   25.11.2009, 22:44
Садись пять
Gravity вне форума Gravity
Cтарейшина
Старый #5   25.11.2009, 23:04
В современном аудио конденсаторов вы не найдете. Там присутствуют только ионисторы.
Последний раз редактировалось Gravity, 26.11.2009 в 09:16.
СВАЙН вне форума СВАЙН
Авто: p12e
Старый #6   26.11.2009, 14:09
Делайте нормальную проводку и конденсаторы с подавителями шумов вам не понадобятся. Думаю что у автора темы силовые провода 8Ga не больше )
Старый #7   29.11.2009, 20:14
СВАЙН, может быть.... силовые провода 8Ga не больше??? ни чего не могу сказать о этой маркировке не знаю её.... могу сказать что на усилках провод силовой медный, диаметром около 1- 1,5 см... на магнитоле стандарт .... те что стояли...
Cтарейшина
Старый #8   29.11.2009, 20:34
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...637#post803637
