Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
16.02.2006, 15:29
Нюанс в подключении электрики магнитолы
Здравствуйте помогите решить вопрос, который уже неделю не дает мне покоя! На мой новый N-16, в установочном сервисе (не у дилера) мастер установил магнитолу так, что даже при выключенном зажигании и вынутом ключе магнитола работает. Имея опыт общения с разными штатными магнитолами я знаю, что вытаскивая ключ из замка зажигания я полностью выключаю магнитолу. Отсюда вопрос: насколько это опасно для электрики автомобиля, если магнитола не отключается (учитывая, конечно, что морду я все равно снимаю). Стоит ли переподключить ее к розовому проводу (если правильно помню) от замка зажигания или так допустимо? В плане удобства конечно имеющийся вариант лучше.
16.02.2006, 16:41
По уму надо к замку подключить
Но и в описанном варианте ничего страшного нет.
16.02.2006, 16:49
был такой вариант подключения могнитолы
если машину не заводила дня три подряд - аккум. накрывался
правда аккум был не новый и "обслуживаемый"
16.02.2006, 17:25
Сообщение от Roberta
Ну только если "голову" включенной оставить.Но если нет "морды" то и нет проблеммы.
16.02.2006, 17:34
Да, но там постоянно мигает лампочка, которая должна сильно напугать вора. И плюс питание памяти. ???
16.02.2006, 17:37
Ну и пусть мигает.Питание памяти идет от литиевой батарейки.
16.02.2006, 17:41
В принципе согласен, тем более что в мороз, да еще при простое 3-4 дня проблем с пуском не отмечено. На старой машине был трабл: сигналка ела. Как раз 3 дня и аккумулятор на "ноль".
17.02.2006, 16:52
У друга на N15 на стекле висит антена Bosh. Он её конечно запитал на постоянный плюс  ! Как-то за неделю простоя у него сел АКБ. Дёрнули-->завелась! Поискали потребителя - антена. Знать полезно, но исправлять не стали!
18.02.2006, 00:29
Интересно, а в N16 активная антена?
18.02.2006, 11:53
Легко проверить, это называется утечка тока
Снимаем + и тестер ставим на Сила тока, далее к + на Акумуляторе от тестера один конец, к+ который сняли от Акумулятора другой зажим от тестера.
> Автозвук
