| Автоцентр на Таганке (г. Москва) - В этом форуме можно задать вопросы и получить на них ответы от представителей официального дилерского центра Nissan "Автоцентр на Таганке". |
23.10.2009, 10:52
Проблема
Добрый день у меня ниссан мурано 2006 года пробег 61 тыс. вопрос такой когда давишь на газ машина ревет но не разгоняется так как надо?
У друга такая же никакого рева не слышно и едит лучше на разгоне быстрее хотя пробег 150 тыс.
Машина на гарантии что это может быть и как поступить с гарантией
23.10.2009, 15:43
может вариатор, может каталики. надо ехать к дилеру, тем более, что авто на гарантии
Представитель Автоцентра Ниссан на Таганке.
Стас
7297805
26.10.2009, 09:45
Подскажите вот например это вариатор и скорее всего это так потому что когда на скорости 120 км/ч педаль газа в пол машина переключается на пониженную обороты до 5000 а она не разгоняется потом обороты падают обратно до двух рева нет и она не спеша набирает скорость (рев начинается в районе 2700оборотов)
26.10.2009, 10:18
но, по вариатору были бы ошибки, а у вас я так понимаю их нет.
Стас
7297805
26.10.2009, 11:29
Мне так сказали я же сам не видел этого поэтому говорю со слов мастера Вопрос в другом зачем им тогда надо ездить на машине по трассе если ошибки будут то они будут, а если их нет то их нет и они не появятся правильно я понимаю? Я ехал из Калуги этих ошибок выскочило бы штук сто но их нет и причину найти не могут это как?
26.10.2009, 12:50
без нагрузки, то есть на месте, если газуешь, то двигатель не задыхается?
Стас
7297805
27.10.2009, 10:50
на месте на холостых работает как часы, ни гула, ни рева, все как надо, но когда поехал начинаются проблемы с 2700 рев как будто этот табун из 237 лошадей выпрыгнул, и ехать не хочет в горку как жигули седьмой модели садиться вообще не тянет.
На скорости даешь газу она вроде бы как должна поехать, обороты до 5000 рев из под капота, но не разгоняется только когда обороты падают где то до 2500 она едит. Такое впечатление складывается что ты на жигулях у тебя сцепление буксует и ты скорость переключил, но машина пока на холостых, как только сцепление перестало тупить, скорость вкл. она поехала.
27.10.2009, 16:44
надо подключать Консульт, кататься и смотреть на цифры, в общем надо делать диагностику. а, то мы переливаем из пустого в порожнее
Стас
7297805
27.10.2009, 16:52
Подскажите Ваш тех центр готов взять машину на диагностику или нет я готов приехать в москву, но хотелось бы что бы Вы взяли машину проехали и дали в ответ или придется оставлять машину на долгое время у Вас в сервисе
27.10.2009, 16:58
приезжайте конечно!
думаю, что диагноз поставим достаточно быстро. но вот сколько понадобится времени для конечного результата, то сразу не скажу, только после диагностики.
Стас
7297805
> Вопрос дилеру Nissan
