Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба. |
12.02.2006, 07:31
народные средства от угона
Хочу поставить тумблер на бензонасос на р12.Ставил на нексию -все нормально работало.Один раз даже сам забыл про нее-заводится глохнет.Потом дошло.Хотелось бы услышать Ваше мнение.
12.02.2006, 10:41
Можно, только аккуратно, чтобы не коротнуть нигде проводку, и чтобы не отвалилось.
Эффективность - от пионеров.
12.02.2006, 13:44
Re: народные средства от угона
Сообщение от юрии
Лучше всего секретку ставить не на тумблер, а на кнопку одного из органов управления, и блокировать не цепь бензонасоса, а что по-серьезнее. Один нюанс, про нее вам придется рассказывать на всех сервисах, а что знают двое.....
СУВЖ
Александер
17.02.2006, 01:47
дело не в том , что надо говорить на сервисе про кнопку и даже не в пионерах. Такая блокировка поможет только от глухих. Поясню : садимся в машину , включаем зажигание, слышим жужжание (это включился бензонасос).
Если жужжания нет то бензонасос блокирован, пробуем найти секретку.
Если секретку не нашли , то откидываем заднее сиденье (сидушку) там лючок. Цвета проводов не знаю, но вариантов там наверняка не много. Подаем "+" на питание бензонасоса прям в лючке. "+" можно взять тамже под сиденьем от габаритов.
Эти методы может были эффективны в далекие прошлые годы, но сейчас ставить такую защиту это просто себе доставлять лишние неудобства.
17.02.2006, 09:28
Если тумблер - то включил, и ничего на сервисе не говори.
Ну не только на цепь бензонасоса поставить можно  есть куча более интересных проводов
17.02.2006, 11:56
Сообщение от юрии
Добрый день.
В качестве основного средства защиты этот метод не годится, а в качестве дополнительной меры - может быть интересен. Блокировать можно не только насос, но и другие цепи, всё зависит от того, какие ещё блокировки применяются на машине.
Ещё, можно использовать не обычную секретку, а таймированную, которая срабатывает через некоторое время после запуска двигателя, а при повторном запуске двигателя блокирует его на некоторый промежуток времени.
С Уважением, Михаил
> Защита от угона
