Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автозвук
Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается.
Mariona вне форума Mariona
Старый #1   17.10.2009, 10:39
По умолчанию Заблокирована штатная магнитола
Купили машину.Не включается штатная магнитола, вернее не играет музыка (при нажатии кнопки ВКЛ загоратся свет и дальше ничего).Прежний владелец сказал,что они снимали аккумулятор,поэтому магнитола залокировалась,а сам разблокировать он не смог-нет инструкции,но есть код разблокировки.Подскажите,как это сделать.
bivis.77 вне форума bivis.77
Старый #2   17.10.2009, 11:18
На магнитоле есть кнопки радио станций 1,2,3.... 1 соответствует первой цифре(нажимаешь нужное количество раз) и т.д. потом поиск станций
Старый #3   17.10.2009, 18:05
Спасибо большое,мы попробовали но ничего не получилось.Магнитола включается,но эран пустой,Что еще можно сделать????
Старый #4   17.10.2009, 18:07
Код всего четырехзначный,а клавиш шесть....Так и должно быть?
Diman_63_RUS вне форума Diman_63_RUS
Откуда: Сочи, Самара; Авто: Almera N16 1.8AКПП Comfort>>>Qashqai LE+ 2.0 CVT 4wd>>>BMW X6 35d(340л.с.) + Teana J32 2,5 Premium+
Старый #5   19.10.2009, 00:00
надо нажать сначала ...вроде кнопку слева которая впра-влево ..или кномку FM....должно опявится на экране CODE ////а там дальше жать кнопки с цифрами(4 кнопки тока задействовано,1 и 4 вроде не нужны)...и уже методом тыка вводить код!)))))) там когда кнопку жмешь ЦИФРА определенная листается!
ТОЙОТА - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем!!!)))
Все что не делается, все................... делается в Китае!
<a href="http://www.avtobeginner.ru" target="_blank"><img src="http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A103TE163.png" /></a>
Старый #6   19.10.2009, 13:02
Все попробовала,но проблема в том ,что магнитола включается,но экран пустой.Никких цифр и букв-просто загорается дисплей и все...Что это может быть?Что посоветуете?
Старый #7   19.10.2009, 15:53
а что с магнитолой делали......может разъем отходит..... а вообще-говорю же!!! надо вроде сначала какую-то клавишу нажать в течении некоторого времени(подержать) и должна появится надпись CODE......так вроде.....
блин...вот завели!что аж самому интересно стало....пойду щас клему с АКБ снимать и проверять!!!!!!!!
Старый #8   19.10.2009, 19:20
Меня смущает, что экран загорается, может инструкция по эксплотации где есть
Старый #9   19.10.2009, 21:43
Мы с магнитолой ничего не делали-от прежнего владельца досталась эта проблема в подарок.Компллектация comfort-говорят что только у нее такие проблемы с магнитолами...
Последний раз редактировалось Mariona, 19.10.2009 в 22:26.
Старый #10   20.10.2009, 00:20
это не проблемы!!!!это защита от кражи!!!!!!!!!!
З.Ы: клему скинул...ничего не обнулилось....хотя недавно вытаскивал магнитолу...потом вводил код без проблем....не раз уже!
А ВООБЩЕ ИНСТРУКЦИЯ ПО МАГНИТОЛЕ В КНИЖКЕ ЕСТЬ!
