dimaska_01 вне форума dimaska_01
Старый #41   05.11.2011, 14:22
Про заколхойзинг подсветки в ветке N-16 тема нарисовалась... может поможет.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=156714
Спасибо Виталий. Будемс думать/колхозить...
Сообщение от mrDuke Посмотреть сообщение
разобрал я стойку. Там 4е провода - один толстый, три тонких. Как определить что к чему?
У тебя в стойке маленькие динамики стоят(твиттеры вроде или как их..) что-ли? Если нет-значит что-то другое ещё "висит". Т.к. у меня только два провода.
Один черный, другой красный. Красный-это постоянный "+", независимо от наличия ключа в замке! А черный-минус, НО! не постоянный, а от концевиков, т.к. постоянный минус на плафон подается с кузова(прикручен к крыше).
По толщине скажу тебе так: плюсовой и минусовой провода тоненькие и они одинаковы по сечению, так что если у тебя ещё какой-то толстый провод-то я не знаю на что он у тебя идет. Так же не известно, за что отвечает оставшийся тонкий...это ты сам смотри, мне же не видно...
Подожди..., у тебя комплектация без люка? Плафон салонный только один,-посередине, так?! Если да, то я тебе все верно сказал, если же у тебя люк и плафон передний, то может быть всё и по-другому. Хотя, я не думаю, что Япы меняли цвета проводов в зависимости от положения плафона. Так что смотри два провода, прозвони... мультиметр подсоедини и если будет питание при открытой двери вынь предохранитель плафона,-оно сразу же пропадет. Хотя чего я тебе сложности говорю, сделай проще, открути сам плафон и увидишь два провода нужного тебе цвета...
mrDuke вне форума mrDuke
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Tiida седан 1,6 АКПП '08г.
Старый #42   05.11.2011, 17:29
у меня люк и два плафона.
Старый #43   05.11.2011, 18:18
Ну тогда ясно. Быть может, что на передний плафон идут отдельные провода, а на тот, который посередине-другие! А может спараллелено, тут я не в курсе-переднего плафона "под люк" нет, т.к. люка не имею. У меня
передний плафон обычный(без кнопок люка) и он спараллелен с задним.
Два провода всего! Цвета я тебе сказал, но могут отличаться. Поэтому сними оба плафона и увидишь разводку. Вот и все дела.
Alexxx15 вне форума Alexxx15
Старый #44   05.11.2011, 19:37
на GX комплектации люк и два плафона... круто!
толстый провод у тебя на люк.
Старый #45   05.11.2011, 20:15
Сообщение от Alexxx15 Посмотреть сообщение
ага... зато ни кондея, ни стеклопакета
Nuzhnenko вне форума Nuzhnenko
Старый #46   13.11.2011, 17:52
Ребята хотел поменять лампочки салона на светодиодные у меня два плафона с люком поставил задний светодиод светит! Поставил передний не светит! Зашол в магазин продавец сказал что полярность разная и я отдал назад лампочку. Прошол ставлю старую не светит. И задний плафон светит только в положении ВКЛ и то если двери открою то перестает гореть хотя должен постоянно гореть а положение по средине (работа при открытии) совсем не работает! Плафоны между собой связаны. А вот в чем проблема? Сгорел предохранитель? Или я повредил что то на переднем плафоне? Лампочка исправна.
Добавлено через 21 минуту
вот ещо новости задний плафон светит сильней если включить зажигание. И передний Светит! Но тускло и в этот же момент задний тухнет и на приборе светится что двери открыты. В багажнике вобще уже не загорается! Корочь все лампочки связаны! ех прошу помощи так как работа такая что плафор необходим.
Последний раз редактировалось Nuzhnenko, 13.11.2011 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый #47   13.11.2011, 18:15
может где замыкание? я б начал проверять с концевиков дверей. открывай двери по очереди и смотри за изменениями.
Старый #48   13.11.2011, 21:03
и при выкк зажигании совсем не горит, сейчас проверю...
Добавлено через 23 минуты
да ну ничего найти не могу, открываю тухнет закрываю светится а и опять же ето на режиме ВКЛ на котором совсем зависить от дверей не должно.
Добавлено через 1 час 54 минуты
кто снимал плафон с кнопками люка? Как снять?
Последний раз редактировалось Nuzhnenko, 13.11.2011 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #49   13.11.2011, 21:09
Так в книжонку то загляни, там в конце про плафоны и прочую кузовную лабуду.
Старый #50   13.11.2011, 21:12
я снимал. сдвигаешь в сторону водителя и тянешь вниз
