584R вне форума 584R
Откуда: Алматы; Авто: Pathfinder R51, 2.5 '10 & Patrol G260 RD28атмо '98
Старый #311   09.11.2017, 10:24
Левое зеркало имеет люфт.. как его подкрутить? Снять заднею крышку или все же необходимо вытащить зеркальный элемент?
misha61 вне форума misha61
Откуда: КОМИ пос.Сыня; Авто: 2008год Nissan Pathfinder 2,5 на ручке
Старый #312   09.11.2017, 17:53
После ремонта зеркала ,я там не видел чтоб можно его подкрутить ! Там просто втулка и пружина !Но если только пружину растянуть !
Mike2019 вне форума Mike2019
Старый #313   19.05.2019, 11:12
Крутой форум, 1000 сообщений как снять зеркало.
Вы что серьезно???
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD SE
Старый #314   28.05.2019, 09:39
Mike2019, Ага. Таким как вы постоянно приходиться отвечать на один и тот же вопрос. Кто следующий?)))
platon вне форума platon
Старый #315   18.07.2019, 14:41
Добрый день! Прошу совет может кто делал, R51 год 12, куплено под замену правое боковое зеркало в сборе, визуально все просто одно открутил другое прикрутил, какие могут быть скрытые трудности возможно кто то уже делал?
ПРИКОLOL вне форума ПРИКОLOL
Старый #316   26.11.2019, 00:36
platon, по чём брал зеркало? тоже счас волнует данный вопрос
tahoma вне форума tahoma
Старый #317   26.11.2019, 06:25
Сложности только в снятии дверной карты.
MaxC вне форума MaxC
Старый #318   18.01.2020, 00:09
Разобрал, собрал и я зеркало, полностью. Ничего там сложного нет.... Одно не понятно, чего вы там все пытаетесь смазать вд и силиконом ? Между силуминовыми втулками зазор «с палец». На силуминовые направляющие попадет смазки с гулькин хрен. Смазка ну никак не попадёт в редуктор складывания....
Зато теперь я понял, почему проблемы со складыванием. Силовая пружина находится в пластиковом стакане, на дне которого подшипник в пластиковой обойме. При любой мойке и снеге, там стоит вода.... ну вот хз, почему инженеры там сток не сделали ( тупо просверлив маааленькое отверстие). И всё это замерзает по итогу и клинит. То же и с вашей вд, которой вы со втулки и пружины смываете всю грязь в этот стакан и он там копится и всё клинит... Отверстие можно сделать сняв только зеркальный элемент, вот тогда проблема складывания решится и тогда хоть улейтесь вд, излишки с грязью выйдут ).
Старый #319   19.01.2020, 16:49
MaxC, Как разбирали механизм складывания?
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #320   19.01.2020, 19:30
Сообщение от MaxC Посмотреть сообщение
а можно показать где сверлить?
Кончил дело - слезай с тела.
