vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2751   17.08.2016, 23:32
zue, Сейчас ничего порекомендовать не могу... В клубный сервис попробуй http://www.club-nissan.ru/forums/sho...43342&page=121
P.S. Себе сам все делаю и даж на кузовню уж подключился
zue вне форума zue
Старый #2752   18.08.2016, 07:11
vitalliy, так может Вы мне и поменяете раз сами все делаете?:-) сам бы сделал тоже, но ямы нет и в двигатель никогда не лазил - герметик не знаю как правильно мазать:-) но мне срочно..
Старый #2753   18.08.2016, 09:55
zue, у меня тоже гаража с ямой нет, да и времени сейчас.
Антон76 вне форума Антон76
Старый #2754   05.09.2016, 12:57
Подскажите такая проблема, понимаю что уже писали тысячу раз, но времени к сожалению нету все листать. Вообщем поначалу загорелся датчик коленвала, машина тупила, еле заводилась, обороты плавали. Датчик был поменян на оригинальный (что кстати не факт). Проблема пропала буквально на пару дней. Затем прямо при движении был небольшой толчок и все симптомы повторились. Чек горит как новогодняя гирлянда, машина еле еле едет, в горку дак вообще наверно с божьей помощью заехал. Был вновь заказан датчик уже не оригинальный. Все поставили, пытаюсь заводить, а она только схватит и сразу же глохнет. Слышал что оба эти датчика меняют в паре. Ну и попробовал тот самый "оригинальный" датчик, который мне выдал вновь ошибку поставить на место распредвального....И немного покрутив двигатель завелся, и даже обороты порезвее стали....И опять диагностика....Проверили работу ГРМ, сказали все в норме все вовремя (проверили по комьютеру, сказали что врядли цепь)....Заключение-покупай еще один датчик и ставь на распредвал......Купил....и все, машина не заводится......без него кое как заводится....а с датчиком нет!!......Что же это......все таки цепь?.....пробег у машины уже 259 000, меняли ее когда или нет, мне это неизвестно
zazan вне форума zazan
Старый #2755   05.09.2016, 13:41
Просто надо залезть в цепь и проверить шестерню фазовращателя.
Только надо что бы люди понимали что делать надо, а не просто разобрали и тупо смотрели как на новые ворота не понимая что от куда растёт.
Помогу чем смогу.
umy вне форума umy
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N16E HB 2005 1.8 UK Рестайл
Старый #2756   07.09.2016, 16:52
zazan, а можно чуть подробнее про
umy вне форума umy
Старый #2757   28.09.2016, 21:05
Кто сам менял цепь, подскажите пожалуйста что может мешать снятию втулки маслянного насоса? Шпонка шкива коленвала? Но вроде бы на втулке прорезь под шпонку, да и шпонку снять не могу - сидит намертво. Как быть дальше - не знаю. Передняя крышка не снимается. В мануале написано, чтобы легче было снимать крышку нужно сначала снять втулку. А втулка чуток выходит наружу, а затем жестко во что-то упирается. В инструкции про это ни слова
Старый #2758   28.09.2016, 21:43
umy, Забей на втулку, не мешает она снятию крышки. Считай все болты выкрутил или нет... Иначе сломаешь крышку.
umy вне форума umy
Старый #2759   28.09.2016, 21:59
Нарисовал схему крышки, каждый болтик выкручивал и "вкручивал в схему". Облазил все сверху и снизу. Остался не выкрученным лишь здоровенный болт, шляпка которого смотрит вперед, на радиатор. Но про него в мануале нет ничего.
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #2760   28.09.2016, 22:21
Сообщение от umy Посмотреть сообщение
давай фото, а то хрен поймешь.
ты наверное про штифты?
