100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #1851   14.02.2014, 15:20
Сообщение от demon950 Посмотреть сообщение
и давление в рампе мерил,
Меряй на ходу.
demon950 вне форума demon950
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Almera N16 хетч 2000г
Старый #1852   15.02.2014, 14:55
vitalliy, Привет. померял щас ДМРВ при вкл зажигании показания 1,05 при заведеном авто 1.30 , ДМРВ получается жив?? Щас пойду смотреть ГРМ выставлю в ВМТ и посмотрю расположенние штифтов.
Если в автомобильной пробке внимательно посмотреть на себя в зеркало, то можно заметить, как растет щетина.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #1853   15.02.2014, 15:10
demon950, Да, вроде жив.
Старый #1854   15.02.2014, 15:11
vitalliy, а то что не 1.07 а 1.05 это норма или занижает? в послледствии чего может не хватать смеси?
Старый #1855   15.02.2014, 16:15
При превышении 1.07 датчик на выброс, т.е. норма.
Давление в рампе, форсунки, т. насос с его приблудами.
Добавлено через 48 минут
Вот блин совсем забыл. Проверь прокладку КХХ и почитай Проклятие мокрого клапана.
Или тут например http://38a.ru/art/view/25lo
Добавлено через 7 минут
и дроссель чистил
Это все к этому. Если прокладка менялась, то пока можно не читать)))
Последний раз редактировалось vitalliy, 15.02.2014 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1856   15.02.2014, 16:31
vitalliy, посмотрел как стоят штифты, все как ты говорил впускной на 9 часов выпускной на 12. Попробую обучить дроссель, так как неделю назад глюкнула электроника пришлось скидывать клемму. Дросель чистил и ХХ тоже снимал чистил прокладка нормальная, я ее не менял но отмыл все хорошо. Но симптомы такие же как были до замены цепи.. посмотрел старые звезды выроботки нет .
если нет завтра на диагностику покачу пусть уже детально смотрят что такое
Последний раз редактировалось demon950, 15.02.2014 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1857   15.02.2014, 16:36
Нормальная прокладка - новая. Тем более там!!! Рекомендую проверить и поменять.
Если при абсолютной ВМТ по ПОРШНЮ, тогда нома.
Последний раз редактировалось vitalliy, 15.02.2014 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1858   15.02.2014, 16:36
vitalliy, я когда вскрыл клапан сухой обсалютно разъемы чистые, на нем немного нагара было почистил, это было до замены цепи, когда боролся с этой проблемой. заеду в гараж отвинчу еще раз не трудно!
Старый #1859   15.02.2014, 16:38
Лучше сразу новую прокладку ставить, ну или по времянке с герметиком.
Старый #1860   19.02.2014, 21:15
А ещё лябда и каталик.
