DimichSH вне форума DimichSH
Старый #1001   03.02.2013, 20:28
Возник вопрос, прокладки свечных колодцев необходимо заказывать? А также есть какая то квадратная прокладка ( номер по каталогу экзиста 13271-4M501)? Все они на одном рисунке с прокладкой клапанной крышки и как я полагаю если крышку снимать, то их можно по хорошему и поменять.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #1002   03.02.2013, 21:17
DimichSH, Сальники св. колодцев можно и поменять, прокл. вениляции - обязательно, ну и прокл. кл. крышки тоже лучше менять.
Старый #1003   03.02.2013, 21:30
vitalliy, Спасибо!
dyukoff007 вне форума dyukoff007
Откуда: Полярный; Авто: Ниссан АЛМЕРА 2004 lux 1.8 МТ 116 пони
Старый #1004   03.02.2013, 21:36
Сообщение от kai_2177 Посмотреть сообщение
у меня верхние звёзды одинаковые
это как ????????????????????????
13024-7J600 выпуск от 800 до 7000 р
13025-AU000 а это впуск от 10000 до 21000
kai_2177 вне форума kai_2177
Старый #1005   03.02.2013, 21:50
двигатель 90л.с. дорестайлинг.
звёзды-13024-4M510
2 штуки,верхние.
Ginekologi вне форума Ginekologi
Старый #1006   10.02.2013, 15:20
ребята-подскажите-мне нужно поменять ремни системы распределения + 2-а ролика натяжной и отводной!
знаю что на грм цепь...
подскажите что конкретно менять надо.
ездию на альмере 2006 года н16е. взял с рук-состояние не особо...вот привожу в порядок...
если можете-подбросьте номере по катологу...спасибо
Старый #1007   10.02.2013, 15:52
Ремни приводные навесного оборудования знаю, системы распределения не знаю... ГРМ - цепь.
Где искать уже ответили в другой теме, не надо повторяться.
ksander вне форума ksander
Откуда: Урюпинский округ; Авто: Nissan Almera N16 QG1.5 2004
Старый #1008   11.02.2013, 11:19
подскажите в чем может быть проблема, после замены цепи и свечей (оригинал), увеличился расход на 1-1.5л. По трассе было 5.5-5.7 стало 6.5-6.7 в машине я один, машина пустая не груженая, по городу было 8.5-9 стало 10-10.5? заметил, что при переключении передач и падении оборотов стрелка тахометра падает не до 0.7 как обычно а до 0.1-0.2 тем самым создается впечатление что плавают обороты при переключении передач. На холостых машина работает ровно, заводится тоже ровно, ошибок никаких нет, разгоняется резво.
Сразу после замены цепи, при первом запуске обороты падали до 0.1-0.2 после поднимались, сказали что нужно обучить дроссельную заслонку.Обучили педалькой газа, вроде стало норм, но расход стал сразу как-то выше.
Подскажите плиз, что можно смотреть, попробовать переучить заслонку?
Старый #1009   11.02.2013, 13:47
Нормальный расход.
Старый #1010   11.02.2013, 13:51
Нормальный расход.
Издеваетесь?
1.5 бензин 6.7л по трассе и 10 в городе? у меня у примьеры 2.0 6.2 л по трассе расход был, по городу 10-11!
До замены цепи 8-8.5л по городу был расход по трассе при скорости 100-110 5.2-5.7 максимум. Сейчас при скорости 80-90 ровно 2000 оборотов на 5й передачи меньше 6.7 не показывает.
