vitalliy вне форума vitalliy
Старый #61   30.03.2017, 00:02
Сообщение от Alsey Посмотреть сообщение
в чем может быть проблема?
КЗ или сопротивление сильно ниже нужного.
Alsey вне форума Alsey
Старый #62   30.03.2017, 13:01
Если исключить замыкание,то стекло не подходит на Альмеру?
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #63   30.03.2017, 13:48
Приветствую коллеги!Кто-нибудь ставил боровское заднее стекло?После замены разбистёкла.
текла на боровское при включении обогрева сразу перегорает предохранитель в чем может быть проблема?
1 откинь контакты от стекла и включи обогрев.
Если расплавится предохранитель, то дело в эл. Цепи до стекла
Предохранитель какого номинала ставишь?
2 померь сопротивление эл. Нагревателя стёкла. Сколько Ом?
Старый #64   30.03.2017, 17:56
Bumer40,
По 1 пункту так и сделал,когда первый раз сгорел предохранитель стоит 20А.
Померить не чем, пока методом тыка на коленках.
Добавлено через 4 минуты
Завтра доберусь до авто попробую полярность поменять на стекле,понимаю что глупость,а вдруг боровцы такие хитросделанные
Последний раз редактировалось Alsey, 30.03.2017 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый #65   31.03.2017, 01:48
Да нет, ты не понимаешь какая)))
slavafroloff вне форума slavafroloff
Откуда: Москва, Калуга, Тамбов; Авто: Almera N16 недоLux 1.5 98 МКПП Hatch 2006
Старый #66   31.03.2017, 08:39
Alsey, тебе правильно человек сказал, замеряй сопротивление
Старый #67   31.03.2017, 11:49
И какое оно должно быть,где посмотреть?
Террорист алхимик
Старый #68   31.03.2017, 12:10
Зеленое, мокрое и мохнатое, а пахнуть вагиной...
2 ом
Старый #69   31.03.2017, 12:25
Ок спасибо!
Старый #70   31.03.2017, 12:27
где посмотреть?
На дисплее мультика...
