KLN вне форума KLN
Старый #581   23.10.2013, 19:18
А у меня нет ...АВС
maks112 вне форума maks112
Старый #582   16.11.2013, 22:54
Мужики, всем привет!
Прошу помочь разобраться в ситуации.
2 недели назад на трассе ночью наехал левой стороной на кирпич. Внешних видимых повреждений кроме мятины на внутреннем ободе обнаружено не было. На руле начиная с 90 км/ч появились очень заметные вибрации,которые сначала показались мне следствием того, что диск немного погнуло.
После чего я поменял местами чуть ли не все имеющиеся колеса, включая зимние, но вибрации все те же.
Сегодня снял колесо, на поддомкраченной машине на 5 передаче дал газу до 90 по спидометру, и возникли те же вибрации.
Причина вибраций, привод колеса. Пошатал привод, внутренний левый шрус имеет поперечный люфт относительно коробки. Записал видео люфта
Что могло так навернуться?
Последний раз редактировалось maks112, 16.11.2013 в 23:06.
Evgeny_BLR вне форума Evgeny_BLR
Старый #583   24.11.2013, 18:37
Сообщение от Evgeny_BLR Посмотреть сообщение
Febest 0210QG15A44 на 21 зуб, и он подошел.
беда парни, накрылся новый ШРУС, проехал около 300 км... Менял ШРУС у кулибиных в гараже...
Решил сегодня поменять колеса с лета на зиму, еле открутил колесо, с той стороны , где менялся ШРУС. Снял колесо и прямо под ноги вывалились куски металла..
Как мне кажется , сильно зажали колесо в результате чего кромка ШРУСА ( см.фото) треснула и отвалилась....
Парни с этим можно ездить или нет?
Обратил внимание , что на полицейских и на ямках иногда, справа (там , где меняли ШРУС), что-то стучит , сегодня при замене колеса, обнаружил люфт полуоси горизонтально 2-3 мм, по звуку, когда она упиралась в металл, очень похоже на то , что слышу , когда наезжаю на полицейского или ямки. Кстати, слева на полуоси, такого люфта нет. Что делать с люфтом справа?
Изображения
Тип файла: jpg 241120131538.jpg (98.8 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg 241120131535.jpg (142.4 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg 241120131536.jpg (98.4 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg 241120131537.jpg (130.8 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg 241120131534.jpg (138.3 Кб, 35 просмотров)
Старый #584   24.11.2013, 18:39
Вот эта полуось люфтит горизонтально.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (60.2 Кб, 47 просмотров)
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #585   24.11.2013, 19:35
Evgeny_BLR, Что-то не так было при сборке. Как ни затягивай гайку ШРУСа и вообще что угодно при установке колеса, никакие детали затяжкой не сломаешь (можно порвать только резьбу на шпильках). Искать другие причины. Однозначно затяжка не при делах.
Люфт по горизонту - норма.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #586   24.11.2013, 20:07
Полностью согласен с Александром. Там как ни тяги кроме резьбы ничего не сломать.
Старый #587   25.11.2013, 00:38
Сообщение от КУБАНЬ-48 Посмотреть сообщение
Мне кажется этот люфт ( в виде хруста) проявляется у меня на ямах ...Как от него избавиться бы ....
Парни, с таким ШРУСОм можно ездить?
Старый #588   25.11.2013, 00:55
Evgeny_BLR, Вообще то это кромка ступицы. А что шайбу не могли подложить под гайку? Шлицы совпадали? А то есть предположения не хорошие...
Masta_Killa вне форума Masta_Killa
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 2004г 1,5л
Старый #589   25.11.2013, 07:25
вообще то эта какаха и есть шайба, видимо из силумина или другого чего то...заменить на обычную шайбу из хоз мага
Старый #590   25.11.2013, 08:39
Masta_Killa, Похоже что так и есть...
