vitalliy вне форума vitalliy
Старый #491   07.03.2013, 19:45
Если гул и при нагрузке, то это правый ступичный.
dead1010 вне форума dead1010
Откуда: Белгород; Авто: NISSAN ALMERA N16 2005 год МКПП
Старый #492   08.03.2013, 15:00
добрый день))подскажите такой вопрос!вчера заметил при трогание спереди глухой стук,ну полез разобрал и увидел что передний левый привод,очень свободно ходит,не в верх вниз а влево право,где то сантиметра 1,5,может из за этого стук идти?и почему он так ходит?гранатам жопа?правый хорошо сидит не ходит ну может миллиметра на 2,а тот прям сильно!я думаю может стопорные кольца по вылетали?гранаты НЕ хрустят при поворотах!
Старый #493   08.03.2013, 16:13
dead1010, Если у коробаса, то может ШРУС, может подшипник. Из описалова не понятно где ходит...
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #494   08.03.2013, 17:06
vitalliy, Мы с ним пытались этот вопрос в личке обсуждать. Упор в то, что у парня ШРУС гуляет в горизонтали полтора см. Он очкует, что это критично и из-за этого непонятный стук. Я полагаю, что это не критично. Но в чистом виде в этом вопросе я не копенгаген. Если что, подскажи челу.
Старый #495   08.03.2013, 20:01
Если в коробке болтается, значит подшипнику ппц... если вал на ШРУСе, то шрусу.
Старый #496   08.03.2013, 21:14
vitalliy, на коробке не каких признаков!все четко,просто берешь за привод рукой и дергаешь в разные стороны,ходит свободно!за под подшипник ступицы если имеете ввиду то все нормально не гудит,свободно крутиться!может стопорные кольца вылетали??как получиться завтра переберу,если получиться!может кто сталкивался?в принципе не должно так гулять!
Старый #497   08.03.2013, 21:22
Ну понятно... продольный ход должен быть. Главное чтоб не выпадал привод может и колечки развалились.
Я думал тут об осевом люфте речь.)))
Masta_Killa вне форума Masta_Killa
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 2004г 1,5л
Старый #498   08.03.2013, 21:30
Сообщение от dead1010 Посмотреть сообщение
все тоже самое, кольца на месте..но у меня печальней оказалось, внутренняя граната (сам стакан в коробке) еще и перпендикулярно оси имеет люфтгрустно все это. Пока не ясно, на что я попал, но явно попал или диф или его подшипники, жду вскрытия
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #499   09.03.2013, 00:23
Сообщение от Masta_Killa Посмотреть сообщение
не очкуй! ты мужик с руками, поэтому тебе, даже если обойдется, то в минималку!
Старый #500   10.03.2013, 11:41
просто я менял с пол года назад гранаты и внутреннею и внешнею! сначала казалась как на 3 тысяц оборотов была вибрация!ну потом вроде все нормально стало поменял масло в коробке,ну и все!а вот дня 2 назад заметил стук при трогании и переключении 1 и 2 передаче!полез и увидел!щас попробую заново снять помыть намазать и собрать!может что мне не правильно поставили!все же бывает!ну делать надо,не приятный звук!будем смотреть!
Добавлено через 23 часа 53 минуты
ну короче разобрал я все, оказалось все на много проще,я не знаю как мне собирали но на внешней гранате во первых было мало шруса а во вторых не было вообще стопорного кольца!я сначала думал что оно сломалась и еще что нибудь,но когда стал все мыть так его и не нашел!все помыл и внутреннею и внешнею,хорошо смазал,поставил стопорное кольцо,люфт пропал,стоит все шикарно!но все ровно при трогании что то стукает,что может быть еще?????проверял стойки не стучат,рулевой наконечник снимал сто все хорошо!ну что там еще может быть????
Последний раз редактировалось dead1010, 10.03.2013 в 11:41. Причина: Добавлено сообщение
