vitalliy вне форума vitalliy
Старый #111   09.07.2014, 02:11
100nx, Думаю универсальные полюбасу дешевле выдут. С ориг. нужно менять кнопки, обл. дверей желательно, ну сами сВеклоподъемники.
Gn0m вне форума Gn0m
Откуда: Москва; Авто: Almera N16E 1.8 Улюлюксури.МКПП.2005
Старый #112   09.07.2014, 02:14
Забавно, но у меня фаст не показывает схемы с электроприводом...
точнее схема есть, но нет кода моторчика.
На разборках вот этот номер виден 400588T2
Там у самого стеклоподъемника шток наверное покороче, на котором сидит моторчик, а не ручка..
В ручке же только отверстие под него, как я понял?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #113   09.07.2014, 02:23
Это уж как нарвешься, нормальные универсальные тоже денег стоят не оч мало
Старый #114   09.07.2014, 02:38
100nx, Наверно. Меня вообще задние мясорубки не напрягают. Вообще и ручки хотел снять даже.
Tyler Durden вне форума Tyler Durden
Старый #115   09.07.2014, 08:30
Во-во. Нефиг окна открывать, стекла царапаются.
Езда с открытыми окнами и локоть в окно - удел колхозников.
Sleepon21 вне форума Sleepon21
Старый #116   23.07.2015, 19:55
Ребят, такая проблема, с водительского пульта управления стеклоподъемников можно только опустить задние стекла, а поднять нельзя. Как решить эту проблему?
Zelenka_72 вне форума Zelenka_72
Старый #117   09.08.2018, 18:28
Под капотом "POWER WOW", плавкая вставка на 30А, один на всю цепь.
За левым бардачком, в монтажном блоке справа от предохранителей, одно из двух-трёх реле (у меня третье сверху), оно тоже одно на всю электроцепь.
Причина может быть банальной: отошли провода в колодке БУСа(слева набор кнопок) ; окислились контакты в кнопке справа.
Если передёргивание проводов и чистка контактов не помогли - снимаем обшивку двери, отсоединяем фишку от моторчика вставляем в неё контрольку включаем зажигание и щёлкаем кнопкой опускание-подьём.
Контролька светится - идём к щёткам моторчика.
Не светится - звоним два проводка от моторчика к кнопке.
Да, и ещё, не забываем осматривать проводку на предмет "колхоза"
Пригодится кому нибудь.
