Alexandr1976 вне форума Alexandr1976
Старый #21   05.09.2009, 18:57
Сорри не точную инфу выдал. Датчик климата точно стоит справа у колен водителя. Если присмотреться видно там прорези в панели.
Если в детстве у тебя не было велосипеда, а сейчас Бэнтли, то все равно в детстве у тебя не было велосипеда.
McDyr вне форума McDyr
Откуда: Киров; Авто: Nissan Almera хэтчбек II (N16) 1.5л. 2005г.
Старый #22   29.06.2021, 14:43
Альмера n16 2005 рестайл с климат-контролем
Проблема:
Периодически то работает то не работает вентилятор салона.
В жару и когда сухо может вообще не включаться всю поездку, после дождя больше работает, но не дольше 5 минут, как правило работает 2-5 минут, а потом отключается на 2-5 минут.
Включается / выключается без причины, хоть на стоянке, хоть в движении.
Что может быть и куда рыть?
Добавлено через 1 час 30 минут
Провел опыт:
Подключил вместо вентилятора лампочку 12В, горит, не выключается.
Переключили на вентилятор, поработал минуту и выключился.
Сразу подключили лампу, не горит.
Последний раз редактировалось McDyr, 29.06.2021 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый #23   30.06.2021, 11:41
Была мысль что выделывается разъем на вентиляторе (один контакт подгоревший). Думали комп в защиту уходит, но нет, контакт заменили - проблема не пропала.
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #24   02.07.2021, 10:11
Сообщение от McDyr Посмотреть сообщение
Проблема:
Провел опыт:
1 замерь сопротивление обмотки двигателя.
2 проверь ход крыльчатки от руки. Есть ли подклинивания и тугой ход?
Старый #25   02.07.2021, 11:41
Не мерил.
Руками крутил, крутится свободно, да и когда включается, то работает без посторонних звуков.
Гадит либо усилитель управления вентилятора, либо автоматический усилитель.
Обычно с утра (после простоя в несколько часов) вентиляция работает, как надо, на любых скоростях, но не долго.
Когда перестает работать вентилятор, на него приходит всего 0,36В.
Усилитель управления вентилятора, который над педалью газа вынимали, проверяли, все ОК.
Последний раз редактировалось McDyr, 02.07.2021 в 11:41. Причина: Добавлено сообщение
Террорист алхимик
Старый #26   02.07.2021, 21:06
1 замерь.
Может межвитковое, соответственно сопротивление обмотки двигателя меньше, соответственно ток течет больше.
Что и вызывает выключение. Смотри эл.схему. может там, по схеме, стоит плавкий самовостанавливающийся предохранитель.
Сейчас у меня возможности посмотреть схему нету.
Старый #27   07.07.2021, 13:31
Ээээ, как это?
Старый #28   14.09.2021, 15:24
Проблема решена.
Снял мотор, почистили колодки, заменили щетки. Не помогло.
Если на усилителе замкнуть силовые контакты, мотор работает. Потребляет 6А.
При включенной вентиляции 1-4 скорости на управляющий контакт приходит 9В. При отключенной вентиляции (скорость 0) на управляющем контакте 0В.
Было решено протестировать усилитель под нагрузкой.
И тут обнаружилось, что на управляющем контакте не конденсатор, а термопредохранитель.
Цена вопроса 30р. Всем спасибо
Изображения
Тип файла: jpg 003_.jpg (87.1 Кб, 7 просмотров)
Террорист алхимик
Старый #29   14.09.2021, 18:56
Пожалуйста... Обращайтесь ещё.
