Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба. |
07.07.2009, 09:24
Автозапуск LEOPARD LS-90/10
Подскажите плиз, может у кого есть опыт. После возврата к заводским установкам системы атозапуска машина перестала заводиться. Три раза пробует, но безрезультатно. Причем если ключ оставить в замке зажигания, но не поворачивать, то то машина с автозапуска заводится.
07.07.2009, 09:53
Скорее всего проблема в обходе иммобилайзера, если таковой установлен в машине. Может петля обходчика съехала с замка зажигания, проверьте. Еще нужно посмотреть, проверить с помощью пробника, какие провода подключены к модулю обхода от сигнализации, должны быть черный/красный( "-" в момент работы автозапуска) и провод, на котором появляется +12 в момент включения зажигания. Цветом может быть любой, как установщик извратиться. Ещё вариант, я бы сделал его перед разборкой машины, перепрограммировать назначение голубого провода, таблица программирования 2, поз.1, сначала на зажигание, попробовать автозапуск, если безрезультатно, на следущие позиции - стартер, импульс перед стартером.
07.07.2009, 10:03
Раньше все работало нормально. Все слетело только после того как я вернулся к заводским настройкам, поэтому надеюсь все должно исправится без физических вмешательств. На зажигание уже ставил, результат отрицательный(((
07.07.2009, 13:27
надо смотреть куда подключен обход, так как у него два провода то надо проверить оба, один это плюс в охране с включенным дистанционно двигателем а второй масса, возможно так же подключена как и плюс, только через реле или канал от сигнализации.
С уважением,
Сергей Козлов.
Федеральный сервис Угона.нет
Россия, Москва,
(495) 725-04-66
14.07.2009, 10:06
судя по всему снесены настройки доп. канала, управляющего включением обходчика иммо. Если в инструкции указан как вариант использования как раз обходчик на канале - можно попробовать запрограммировать, если же нет - физически смотреть кто на блоке командует обходчиком, и программировать уже этот провод.
> Защита от угона
