# 21
22.06.2009, 10:27
1) Поясни, не понял.
2) В какое место ты его будешь ставить. Я затолкал все в ящик подлокотника, выкинув оттуда вставку. Питание там 12В и зажигание, не помню?
# 22
22.06.2009, 10:33
1. http://www.vega-absolute.ru/producti...log/43/74.html если нажать на картинку - там появится картинка внутренностей коммутатора, там куча дырочек. Вопрос - как туда ставить провода? впаивать или существуют какие либо защелки или еще что-нибудь для подключения.
2. 3 провода:
черный - общий, подключить к массе.
красный - питание, подключить к +BAT на которой всегда присутствует напряжение бортовой сети автомобиля
Желтый - ACC - устройство будет функционировать только при наличии 12 вольт на этом проводе
# 23
22.06.2009, 10:40
1) конечно паять.
2) АСС - это первое положение ключа перед зажиганием ОН. Работает тока приемник с ченжером.
# 24
22.06.2009, 10:44
2. Это понятно. Меня интересуют куда конкретно подключить каждый из проводов. Первые 2 - на батарею тянуть, или врезать где-нибудь? Где?
С АЦЦ - где нужно врезать?
# 25
22.06.2009, 11:17
1. По поводу пайки. Это получается нужно весь провод снимать... В машине паять 1-не удобно, 2-не безопасно.
# 26
22.06.2009, 11:43
И еще один вопрос - как снять блокировку? Я так понял видео в движении не будет
# 27
22.06.2009, 12:13
О, осенило. ACC - можно кинуть на прикуриватель = розетку. Он же работает когда питание включаешь. +BAT через технологическое отверстие прям на АКБ. Массу - к ближайшему проводу который крепится болтом к кузову. Если все правильно останется только понять как врезать RGB коммутатор и снять блокировку
# 28
22.06.2009, 12:18
Ничо к Акб тянуть не надо. Массу кинешь на ближайшую металлическую деталь. А плюс с аксессуарами надо искать ближе к месту установки - ты опредедись в каком месте будешь ставить, поищем ближайшие точки врезки. По поводу пайки - какой провод снимать не понял - поясни. Паять конечно не удобно, но не опасно подстилай бумагу да и все. Видео в движении будет, тк будешь подключаться к самому монитору.
# 29
22.06.2009, 12:28
Не хочу изобретать велосипед. Я бы поставил Абсолют в подлокотник. Он у меня все равно постоянно пустой. DVD туда же. Но это уже после установки абсолюта. Однако боюсь что длинны провода не хватит
# 30
22.06.2009, 12:30
Длины всегда не хватает - провода наращиваются пайкой и изолентой.
> Nissan Murano
