А звук, таки, кто-нибудь на европейцах нашел как подключить? В навигаторе "тетка" не из DVD блока вещает? может, еще в какие проводки
можно врезаться?
Тетка вещает из Нави блока на водительскую колонку напрямую. Такое подключение вы можете сделать и сами.
У усилка вроде балансные входы, соответственно нужно иметь балансный звук на выходе источника (обычно линейный). Кажется вот эта абсолютовская штука умеет преобразовывать из линейного в балансныйAZ-FM - адаптер звука. Ну а дальше все должно быть просто - делаем врезку адаптера между магнитолой и усилком.
Последний раз редактировалось zinovin, 30.06.2009 в 22:21.
Американская приблуда предназначена для американцев Так как там требование, чтобы магнитола была sattelite ready. Тоесь в ней должны быть входы от спутникового радио, к которым приблуда и подсоединяется. У европейцев ничего такого нет (аудио входов в магнитолу). Соответственно если хочется управлять звуком от внешнего источника с помощью встроенной магнитолы, придется разбирать магнитолу и искать куда можно подключить внешний источник заука. Чисто теоретически можно подключиться вместо кассеты, при этом получится выбирать внешний источник путем тыкания соответствующей кнопки (кассета) и остается стандартное управление звуком. Но чтобы это осуществить нужно как минимум иметь принципиальную схему магнитолы или отдать "голову" радиотехнику, чтобы он методом тыка определил места подключения.
Серег, не мудри - всеравно телек четко показывать не будет, картинка всегда будет сбиваться, хоть сто антенн поставь. У меня четыре стоит по периметру и есть блок, который подключает лучшую по сигналу антенну.
Пока не будет цифры - все бесполезно. Я телек смотрю, тока когда жена в супермаркет пошла.
Да не в этом дело. Он вообще ничего не ловит не то что на ходу, но и на месте. Только 3 канала и то ужасно. Блок на 4 антенны у меня тоже есть. Думаю купить пару антенн типа Урал. Говорят что русские антенны русские каналы лучше ловят. А стоят они копейки.
Не, Серег , чота у тебя не то, у меня ловит с десяток каналов причем с хорошим качеством. В движении конечно картинка сбивается.
Слушай, а тут недавно про цифр. ТВ говорили по телику - кто чо знает когда вещать начнут в Питере/Москве? Вндь тока примастрячить цифр.тюнер и мона ездить балдеть!
Купил Пролоджи антенну. А потом прочитал отзывы. Говно-говном. Вешается она на заднее стекло. + тонировка мешает нормально принимать сигнал. Однозначно нужна выносная антенна. А вообще может к штатной подключиться? Или эта идея не очень?
Попробую седня домашнюю антенну поставить, посмотрю как будет ловить.
