Sandreyv вне форума Sandreyv
Старый #21   17.07.2011, 00:43
Посмотрел. Там в основном про суппорт. А сама ступица и тормозной диск без проблем снимаються?
SERGEY FRG вне форума SERGEY FRG
Откуда: Menden-Павлодар; Авто: Nissan Almera Tino<Mazda5 2,0DCI / FORD GRAND C MAX 1,6 TDI 2013
Старый #22   17.07.2011, 00:51
Cам не снимал но когда менял тормоза задние то видимых проблем не заметил
Попробуй по форуму в поиске посмотреть
Frei Russische Gebiet
Старый #23   17.07.2011, 00:52
Спасибо, поищу.
Юрка вне форума Юрка
Старый #24   17.07.2011, 02:06
Сообщение от Sandreyv Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток. В понедельник собираюсь менять ступицу заднего колеса. Подскажите, есть ли в этой операции подводные камни, что может стать проблемой, т.к. времени на замену будет немного.
Как я понял, ты заднюю ступицу менять будешь в сборе. Все зависит от новой ступицы. Когда мне меняли заднюю(по первости на сервисе) оказалось, что новая пришла без кольца для АБС, пришлось со старой выпресовывать и одевать на новую. И еще пришлось выбивать пальцы со старой (шпильки для крепления колеса, точно не знаю как называются, 5 штук) и вбивать в новую. В этом сложного ничего нет, запасись только парой гаек с такой же резьбой, как гайки крепления колеса, чтобы не портить родные. А вот с выпресовкой кольца АБС немного посложнее, там диаметр посадки примерно 100мм. Посмотришь на месте. Снять со старой можно съемником для подшипников, наверное, а запресовать с помощью выколоток или подручных инструментов.
С тормозным диском проблем не будет, как при замене колодок, отводишь тормозной суппорт в сторону, т.е. откручиваешь один палец направляющий для суппорта(со стороны машины) все.
Удачи!
Всем Счастливо оставаться!
serg1476 вне форума serg1476
Старый #25   17.07.2011, 20:16
Сообщение от Юрка Посмотреть сообщение
Разве? А скобу снимать?
Всем привет!
Старый #26   17.07.2011, 23:49
Ступицу только завтра заберу, так что посмотрим, какая придет. Воообще меняю из-за подшипника - гудит, хотя и не болтается пока. Спасибо за информацию!
Старый #27   18.07.2011, 00:41
Там еще может быть могут появиться проблемы с механизмом ручного тормоза. Он мешается даже при замене колодок. Помню, по этому снимал пружину от ручного тормоза, зачем, уже не помню.
Старый #28   18.07.2011, 23:53
Вся процедура заняла около 2 часов. Суппорт снялся в сборе без проблем, просто 2 болта выкрутил, больше всего ушло времени на то, чт обы отделить тормозной диск от ступицы, все остальное без проблем, кольцо АБС тоже сложности не вызвало. Всем спасибо за инфрмацию! Да, кстати, ступица пришла с новыми шпильками и гайкой.
Последний раз редактировалось Sandreyv, 19.07.2011 в 00:28.
Viktort вне форума Viktort
Откуда: Беларусь, Гомель city; Авто: Tino 2.2Di 2000 5мкпп
Старый #29   15.12.2011, 10:02
а как вы думаете пружина эта сильно необходима?....у меня болт обламался который в суппорт вкручивается, за который та самая пружина зацепляется...вот и думаю че делать,руками подергал,тросик ручного тормоза сам на место возвращается и без этой пружины,хотя и не так лихо....пока катаюсь так
[quote=Батыр88;2017666]
Сообщение от Viktort Посмотреть сообщение
есть разница какие дефлекторы ставить(дождевики):есть под резинки,а есть на двустороннем скотче.....а еще есть разница в цене между ними(на скотче подороже)
Коллега а где ты встретил такое изобилие ветровиков на Тину.Я уже перевернул весь интернет и все московские рынки их нет.Ребята заказывают в Европе на Ebay так что колись инфой.
город Гомель..под заказ точно таскают....буду на рынке спрошу какие и по чем....сам не дождался и от сценика наклеил
Если ты менял уже, то, может быть предложишь другой способ ?
некоторые предлагают разрезать их и так насаживатьв чем смысл тогда их е знаю...но я снимал
тинка 2,2 tdi
Последний раз редактировалось Viktort, 15.12.2011 в 10:02. Причина: Добавлено сообщение
Сергофан вне форума Сергофан
Откуда: Нижний Новгород; Авто: nissan almera tino 2.2 tdi 2001 года
Старый #30   27.11.2013, 12:33
Добрый день !
Решил поменять верхние подушки двигателя, они конечно не оборваны но очень сильно потресканы , возможно из за этого двигатель немного сместился назад и вниз , недавно увидел ,что нижняя задняя подушка сильно смята и поэтому вся вибрация движка переходит в салон, это очень напрягает. При поиске новых подушек наткнулся на не понятную для меня проблему , а именно , машина европейская сборка Испания, а крепление двигателя не европейское, заказывал по кроссу и как итог новая подушка на двигатель YD22 не подходит и обречена на вечное хранение. Может кто менял и сохранил номера детали ?
