Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автозвук
Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается.
Aleks_p вне форума Aleks_p
Старый #1   21.12.2004, 17:01
По умолчанию улучшение штатной музыки в альмере
Коллеги! Подскажите кто знает как улучшить своими силами звучание штатной магнитолы в Альмере н16? Имею в виду замену штатных динамиков (какие порекомендуете на штатные места, чтобы нормально играли без усилка?), . Как и чем проклеить обшивку дверей чтобы не скрипели?
IexaJazz вне форума IexaJazz
Модератор. Главный по автозвуку.
Старый #2   21.12.2004, 17:20
По умолчанию Re: улучшение штатной музыки в альмере
Ставить желаете своими силами?
Можно порекомендовать 16,5см mb quart низшей линейки.
Кстати, в штатное место встанут (без проставок) только штатные динамики.
Ежели - кдилеру - как соберешься в сервис на установку , - зайди в слесарку к дяде Васе или какую-нить установочную контору - попроси сделать кольца-проставки из фанеры (18мм вполне хватит).
А потом к дилеру.
Обшивку можно обклеить виброизолом.
Старый #3   21.12.2004, 17:24
А что - под штатные места никаких приличных динамиков по размерам нет? Обязательно заморачиваться с проставками?
Старый #4   21.12.2004, 17:30
Сообщение от Aleks_p
Дилер может Вам предложить комплект Алпайна серии "кастом" с уже готовым переходником. Однако, Вы получите 13см фронтальную акустику. Зачем? Да и не стоит того бабла, что за нее просят.
Возьмите 16.5см динамики. А кольца лобзиком выпилить- бутылка пива нормальному мастеру. Сам не сможешь - подъезжай, отведу в слесарку - тебе сделают.
igorS вне форума igorS
Старый #5   21.12.2004, 18:31
Компонентная акустика Мистери 16,5 см, с неодимовым магнитом встает без проставок ,как родная и звучит достойно за свои деньги,фильтры под обшивку,а ВЧ в стойку.
Старый #6   22.12.2004, 09:44
Ну не встает она как родная! У Вас расстояние от металла до грили 4см. стоячих волн нахватаетесь. А у грили частота собственноого резонанса 1кгц. Горбы будут.
Родная акустика в пластиковой корзине, расстояние от диффузора до грили - 1см
Хотя, в принципе, пофигу, ну будет немного лучше штатной звучать.
Старый #7   22.12.2004, 12:52
Cпасибо! С акустикой вперед разобрались. Соответственно возникло 2 вопроса: размеры проставки (она измеряется по посадочным местам динамиков или как?) и где достать виброизол и как им проклеивать обшивки дверей чтобы не скрипели?
ЗЫ Что порекомендуете на зад поставить на штатные места?
Старый #8   22.12.2004, 13:54
Да, проставка имеет тот же диаметр ,что и акустика.(можно и больше - ничего криминального, даже надежнее). Тобишь - это кольцо, диаметр которого >= диам. динамика, в котрое динамик встает заподлицо. гг.
Виброизол я беру в Южном порту в рулонах по 12 погонных метров(~3 квадр. м).
Назад можно воткнуть любые коаксиалы той же размерности , что и фронт.
Старый #9   22.12.2004, 14:00
Вот тебе ссыла - инсталл в моей альке:
http://photofile.ru/default/do.php?id=4403507#sm
Фронт стоит на проставках.
Фронт,кстати focal 165 v2.
Старый #10   22.12.2004, 15:15
Сообщение от IexaJazz
Наверное Вы правы,я ставил в родную корзину,хотя и без нее лезли .А так успел там поменять уже трое динамиков и остановиться на Мистери,поставил шумку и звучит прилично.
