Юрка вне форума Юрка
Старый #11   31.05.2009, 19:09
М.б. нужно просто почистить инжектор ? Когда я был начинающим тиноводом, такую услугу мне на сервисе впарили. Деньги отбашлял, Еще лучше не стало, поскольку и до того было прекрасно !
Всем Счастливо оставаться!
Sonsdsl вне форума Sonsdsl
Старый #12   02.06.2009, 02:39
Думаю Топлевный фильтор всетаки есть , покрайне мере в мануале написано что таковой должен быть ...
Очень долго листал мануал Жаль что он на не понятном для меня языке , но по картинкам похоже что фильтр действительно находиться в баке вместе с насосом топлива
Вроде как находиться здесь...
Последний раз редактировалось Sonsdsl, 02.06.2009 в 03:15.
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #13   02.06.2009, 22:41
В разделе по Н16 обсуждали. Он находится в баке машины.
Старый #14   05.06.2009, 23:12
Вот что говорится в руководстве по Nissan Almera N16:
Чистка бензонасоса
Топливный насос расположен в топливном баке. Блок управления заставляет топливный насос некоторое время работать после выключения зажигания, чтобы затем облегчить запуск двигателя.
Как только блок управления получает от датчика положения коленчатого вала соответствующий сигнал, двигатель вращается, и насос включается в работу. Если этот сигнал не приходит, двигатель останавливается, и насос прекращает работу, при этом экономится заряд аккумуляторной батареи и обеспечивается надежность. Блок управления приводит насос в действие через отдельное реле. На автомобилях с каталитическим нейтрализатором в выпускном тракте установлен лямбда-зонд. Он чувствителен к наличию в выхлопном газе кислорода и изменяет соответствующим образом состав топливо-воздушной смеси.
На Nissan Almera фильтр тонкой очистки топлива объединен с бензонасосом и меняется только в сборе (а это не дешево). Поэтому для того, чтобы его почистить, необходимо:
1. Снять подушку заднего сиденья.
2. Сбросить давление топлива в топливопроводе.
• Открываем блок предохранителей (слева под торпедой со стороны водителя), на крышке расписка, ищем предохранитель с надписью "FUEL PUMP" (2 столбец, 4 сверху, 15А) -- "предохранитель бензонасоса", вытаскиваем его и заводим машину, после 3-4 сек двигатель заглохнет, еще делаем так пару раз до того как двигатель не перестанет заводиться (схватывать), далее ждем около минуты и повторяем то же самое еще пару раз с интервалом в минуту, давление в системе сброшено, но всё стравить не возможно...
• Чтобы не искать предохранитель, можно просто снять разъёмы с фланца бензобака под сиденьем и, не снимая шлангов, завести мотор несколько раз.
3. Снять крышку наливной горловины и сбросьте давление внутри топливного бака.
4. Снять крышку смотрового отверстия, открутив необходимые болты.
5. Для того, чтобы достать бензонасос, необходимо нажать на себя защелку крепления бензонасоса (она спереди, снизу) и потянуть все конструкцию в сторону багажника. Вы увидите белый стакан, в котором стоит собствено бензонасос (маленький стальной цилиндр 10х3 см), и вокруг (особенно снизу) грязнющую сетку.
6. Далее необходимо снять шланги: откручиваем хомуты и аккуратно снимаем возвратный шланг(который приходит из двигателя) на нем есть стрелка направленная в бензонасос, с него и польется немного топлива (200-300гр.) под небольшим давлением, из второго шланга ничего лится не будет. снимать шланги рукой трудновато, поэтому берем пассатижи и аккуратно ими стаскиваем миллиметр за миллиметром, (ничего сложного главное не повредить шланги).
7. Снять разъем жгута.
8. Сборка проводится в обратном порядке.
Для проведения всех манипуляций потребуются:
• ветошь в достаточном кол-ве;
• маленький стаканчик или бутылка (до 300мл);
• средство для очистки(ср-во для промывки инжектора, бензин, ацетон и т.д. по вашему выбору);
• маленький тазик;
• огнетушитель.
ponych вне форума ponych
Старый #15   07.06.2009, 20:58
Сообщение от Viktort Посмотреть сообщение
а я как-то умудрился найти,,,,,,,правда у меня дизельный друг
с меня 800 ру содрали за оригинальный, стоит в моторном отсеке сразу за воздуханом менять крайне гиморно.......
Mitsubishi L200/2.5 disel/АКПП/2010
Старый #16   08.06.2009, 00:35
ponych. Как я понял, у тебя же дизель. А это совсем другое ! Дизельный фильтр Всегда намного больше, да еще,наверное, с подогревом тосольным. У меня так было на дизельном Пыжике. А у Тино бензиновом похоже он все-таки в бензобаке. В электронном англицком мануале показано, правда для какого-то QG-18DD, прямо внутри колбы с бензонасосом.
Старый #17   08.06.2009, 09:51
возможно, но по опыту скажу что на примере P10 топливник большая бочка и под капотом, хотя в тине может быть и по другому........ помогите по моёй проблеме не заводицо.......... см. мою вчерашнюю тему
тему
Viktort вне форума Viktort
Откуда: Беларусь, Гомель city; Авто: Tino 2.2Di 2000 5мкпп
Старый #18   08.06.2009, 21:38
ааааа,я так и думал,что в дизеле он есть(у меня дизель)....еще раз повторю 18 у.е. и менять и правда оч тяжко
тинка 2,2 tdi
Старый #19   10.06.2011, 01:17
Вот не стал плодить темы, а раскопал старую, благодаря поисковику нашего модератора.
Короче, решил тоже, как и все , кто ездит на бензинках, заменить топливный фильтр, вернее обойти его в бензобаке и сделать внешний для простоты замены и экономии средств.
Купил внешний фильтр, приготовил дополнительную трубу бензопровода и все нужное...
вынул топливный насос с фильтроми...и...
...оказалось, что у меня стоит Bosch агрегат (0 580 314 063), и самое противное, что клапан, выполняющий функции регулятора давления в системе, установлен на фильтре тонкой очистки, на его выходе.
Исключая фильт, уберем и клапан!..- Засада! В принципе, можно поискать такой формы фильтр, хотя он и не съемный, но клапан?
....- короче, пока вернул все обратно...
Снимки не очень хорошего качества, прошу прощения.
Maguk вне форума Maguk
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Almera Tino 2001год QG18
Старый #20   10.06.2011, 02:47
кому интересно - вот ссылка на дром http://forums.drom.ru/nissan-tino/t1150898024.html , я уже вывел фильтр под капот.
Изображения
Тип файла: jpg фильтр2.jpg (74.8 Кб, 102 просмотров)
