Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #271   24.05.2013, 20:55
Да нормальный это вариант, винсом помыться. Только если по полной программе, надо 3 литра.
Старый #272   24.05.2013, 21:09
Намного лучше регулярно пользоваться мягкими очистителями, а форсунки снимать только для замены распылителей при их реальном износе.
Завоздушка насоса вещ неприятная. Поэтому процедуру с такой промывкой считаю неменее вредной, чем снятие форсунок, для того чтобы просто посмотреть на них и попытаться их поцарапать.
max132005 вне форума max132005
Старый #273   30.09.2013, 11:49
помылся Lavrом, собирал с фильтрами и туда и обратно, туда чтоб исключить попадание воды, чистую и сухую пятилитровку было найти проблематично. Мылся по схеме
600 об - 20 мин. 20мин. отдых
1500об - 15 мин. 20мин отдых
2000 об - 10 мин. 30мин отдых
2800-3000об 6 мин. 25мин отдых
3мин 600об/мин -
не пренебрегайте "процедурой" ГАЗ В ПОЛ-ГЛУШИМ (помогаем выйти закисшим лопаткам топливоподкачивающего насоса)
2-х литров только-только хватило на полный цикл. При пробеге в 180тыс. цвет жидкости не изменился, но двигатель стал работать по другому, переключение на автомате стало пораньше. После промывки соляра из топливного фильтра ушла в бак, лягушка на фильтре прокачивалась вхолостую, компрессором в обратку прокачал топливную систему. и о чудо, все заработало. О проделанной операции не жалею, но и повторять скорее всего больше не буду.
Старый #274   30.09.2013, 12:30
Сообщение от max132005 Посмотреть сообщение
Можно описать теорию данного процесса?;)
лучеса вне форума лучеса
Старый #275   01.11.2013, 15:47
Да нет никакой теории.Хочешь теорию - спроси у соседа-пенсионера,который 20 лет назад в автобусном парке работал
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
Старый #276   01.11.2013, 23:12
Нет чото такого соседа. Есть тесть тесть который всю жисть мазы-камазы водил. Но он по матчасти слабоват. На то механики всегда были.
Walter77 вне форума Walter77
Старый #277   03.11.2013, 22:56
вообщем,было принято решение промыть винсом топливную систему с учетом старости движка и большой уверенности,что до меня этого никто не делал. пробег 320 тыр. купил наверняка 3 литра,соединил все,как рекомендовано.через 2 фильтра, все хомутами притянул,процесс пошел. в общем промывал около 3 часов. оборотов и до 4000 давал,и на холостых тарахтел. после как учили два литра соляры через обратку пролил.
так вот, винс не потемнел ни на грамм. выработался весь,а не темнел. фильтра тоже как новые,как ставил,так и снимал. что за фигня? не вонял особо,как тут пишут. по движку,если честно,кардинальных изменений не услышал и не увидел. возможно чуть мягче,если не самовнушение:-)
вообщем с одной стороны хорошо это наверное,что говна мало,с другой легкое разочарование.как то так:-)
Старый #278   03.11.2013, 23:10
Отписал в тд42, там почемуто дубль. Надобы суда перетянуть.
aksakal52 вне форума aksakal52
Откуда: Горький Нижний Новгород; Авто: Patrol Y61 RD28 ETi M 5dr 1998 (в памяти), Prado 90 1KZ TE A 3dr 1999. Зелёные
Старый #279   03.11.2013, 23:29
Сообщение от Walter77 Посмотреть сообщение
в прошлом году бак топливный меняли по подозрению в пробое - так вот, внутри как с конвеера, блеск и чистота!
вроде времена бадяги прошли, не 90е годы. да и топливо производители рекламируют как содержащее промывочные присадки
не соответствует мануалу, на турбированных двигателях требуется время для охлаждения турбины.
а 20 лет назад на автобусах турбины не ставили, вот и газовали
Последний раз редактировалось aksakal52, 03.11.2013 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый #280   03.11.2013, 23:43
Сообщение от aksakal52 Посмотреть сообщение
Да самая бодяга то и пошла после 2000. В 90 или недоливали или вместо 93 72 лили. А сейчас в каждом подвале менделеев сидит и химичит.
Соляра, правда, значительно прозрачнее стала, зато и зимой в место неё один керосин и бензин.
