GreyB вне форума GreyB
Откуда: Апатиты МуО; Авто: Ford F-250SD и Niss Note 1,6А
Старый #241   29.10.2012, 01:22
Мыться надо регулярно ИМХО. Да и топливо у всех разное.
Мыл Винсом ТНВД на ТД42 (авто 95гв) - в обратку чуть-жёлтая промывка выходила.
Мыл потом через год - тыщ 20 пробегу - в обратку шла чистейшая промывка.
При покупке топливные фильтры были оригинальные и потом всегда ставил только оригинал.
- О, новую машину купил! А какой мотор? - Семь и три турбодизель. - Да нееее, ты не расход, а ОБЪЁМ скажи!... ЧЕГО!?!?!?!
Старый #242   01.11.2012, 22:29
Сегодня прочистил сеточку насоса ТД42Т ...,грязи было....,просто....
Процесс простой и недолгий,если не прое.... запчасти.
Пружинку,сеточку,болт...и т.д.
Благодаря дельному и своевременному совету от serzhkam ,
операция по чистке прошла успешно!!!!!!
Машин поехал очень резво,точнее ПОПЕР!!!!!!
Инструкция по демонтажу от serzhkam :
....первым делом нужно почистить сеточку. Ни чего снимать не нужною Головкой 17 и удлинителем откручиваешь болт крепления серьги входа топлива (если смотреть на ТНВД сверху, то он ближе к лобовине). Не потеряй медные кольца, их два, над и под серьгой. Вытаскиваешь болт. берёшь палочку от корейской лапши "Кукси" и аккуратно тыкаешь ею в дыдочку. При поднятии наверх, на палочке обязанны застрять пружинка и сама сеточка\ведёрко. Сеточку продуваешь сжатым воздухом, ковырять по ней чем либо не стоит. Собираешь всё в обратном поряде. Надевешь на палочку пружинку потом слегка насаживаешь сеточку\ведёрко, аккуратно опускаешь в гнездо и придерживая пружинку вытягиваешь палочку. Всё, сетка на месте, сверху пружина. Вставляешь и закручиваешь болт (не забудь про шайбы) С болтом не переусердствуй, ТНВД из алюминия!
Палочку от лапши я не нашел,поэтому выстругал подходящего диаметра 5мм из дерева.
Фото..,теория
Практика
Качество фото не очень,но суть я думаю понятна.
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #243   02.11.2012, 14:04
Я уже выкручивал, у меня там ничего нет
Помыл систему как указано на дизельмастере, грязи не оказалось, но холостые обороты после промывки поднялись на 100(по тахометру) коптить практически перестал и едет вроде легче
nastoychivy вне форума nastoychivy
Старый #244   08.11.2012, 15:57
Привет всем!!!
Промыл ВИНСОМ!!!!!!!!
Жидкость ес-но потемнела . Работа движка улучшилась однозначно: работать стал ровнее, вибрации почти нет.
По расходу буду еще смотреть.Расход по городу был 17-18л. на 31 тапках
Пробег более 100000 км.
Промывал по схеме:
Вот один из алгоритмов промывки:
жидкости Виннс нужно примерно 1,5 - 2 л. (на двигатель объёмом до 3л), 2-3 л. (на дв. 4,2-4,5л)
600 об - 20 мин. 20мин. отдых
1500об - 15 мин. 20мин отдых
2000 об - 10 мин. 30мин отдых
2800-3000об 6 мин. 25мин отдых
3мин 600об/мин -
не пренебрегайте "процедурой" ГАЗ В ПОЛ-ГЛУШИМ (помогаем выйти закисшим лопаткам топливоподкачивающего насоса)
Моем пока не закончится жидкость.
Когда от честности до денег остается шаг, далеко не все топчутся на месте.
91111 вне форума 91111
Откуда: Набережные Челны РТ; Авто: PATROL, ZD30, A/T, 2005, separ, шнорк, прямоток.
Старый #245   08.11.2012, 18:48
Сообщение от nastoychivy Посмотреть сообщение
ГАЗ В ПОЛ-ГЛУШИМ
а как на счет турбины, зачем тогда турботаймеры?
Там, где дороги, бездорожье, Там, где бесчестие и честь,
Люблю своё я безнадёжье, Когда надежда, всё же, есть.
Старый #246   08.11.2012, 20:59
В этом случае получается так:
когда двиг. работает на малых оборотах - турбина не задействована.
От резкого, кратковременного: газ в пол турбина не нагревается - поэтому масло закоксоваться не может.
Турбина нагревается только от продолжительной работы.
Старый #247   08.11.2012, 21:10
это разве не продолжительно?
2800-3000об 6 мин
Старый #248   08.11.2012, 21:42
Я "ГАЗ В ПОЛ-ГЛУШИМ" делал только при 700 и 1500 об.
Старый #249   08.11.2012, 21:59
после
2800-3000об 6 мин.
сразу глушим или на хх ждем минуту и глушим?
Старый #250   09.11.2012, 00:04
Нельзя ли поподробнее. Я как инженер не могу понять в чём эффект.
