миха 4WD вне форума миха 4WD
Старый #121   14.07.2014, 15:13
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
А лучше всего подавать питание на подъемники напрямую через переключатель, т.е когда на ночевке включил тумблер и все подъемники работают, выключил-они в штатном режиме. И ни каких поворотов ключем и педалей не нужно.
Как бы да.
А лучше вообще без тумблера, напрямую, чтоб всегда открыть-закрыть.
Я знаю, что я ничего не знаю... (с)
SVVAYL вне форума SVVAYL
Старый #122   14.07.2014, 16:09
На "сигналку" авто поставил,окна и закроются.Я так делаю.
Старый #123   14.07.2014, 18:53
Это сигналку нештатную надо программировать на это?
Myhalych вне форума Myhalych
Откуда: Ленинград; Авто: Были: Trail Т30 2,0L- уехал, Trail T31 2,5L- уплыл.
Старый #124   14.07.2014, 22:38
миха 4WD, это надо доводчики стекол ставить.
Опять на коне(педальном)! Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
Старый #125   15.07.2014, 17:31
Сообщение от Myhalych Посмотреть сообщение
При покупки машины сигналку поставили в подарок Шерхан 9 про доводчики разговора не было.На штатной сигналке так же закрываются.
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #126   16.07.2014, 00:52
при ночевках включайте его в положение "нажата педаль тормоза
... и забывайте его выключать. А потом будут сводки, что малолетний ребенок завел машину и.... ((((
Сообщение от миха 4WD Посмотреть сообщение
Неожиданно тонкий и остроумный ответ...
Вы хотите штатное решение - его нет.
Если голова и руки понимают в технике, то поставьте независимые блоки управления стеклоподъемниками на ДУ. Одно стекло- один пульт. Цена вопроса ничтожна. Основное - вопрос инсталляции в параллель штатной проводке и чтобы не было пересечения сигналов.
А чтобы брелочки не путать их можно подвесить над каждым окном на ручку.
Нет ни чего непреодолимого в плане решения техзадач. Просто улыбнула Ваша потребность. Я и зимой на льду ночую в палатке без проблем. А если не хочу, то сплю в машине. Вопросов с открыванием или закрыванием окон не возникало ни когда. Все решает наличие правильной экипировки. Уверен, что у Вас с этим проблем нет, судя по словам о Байкале ))))
Пассивная утечка и в рез может быть мертвый аккум в очень неподходящий момент. Мертвое авто зимой вдалеке от цивилизации - это ой как не весело.
Томагавк вне форума Томагавк
Старый #127   21.07.2014, 14:58
Сообщение от SVVAYL Посмотреть сообщение
если установщики поковыряются, на 9-ом можно реализовать связь с доводчиком стекол.
Старый #128   21.07.2014, 15:24
как настроить? У меня не закрываются.
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #129   21.07.2014, 15:41
у меня тоже не закрываются по всякому. (
БронеПАТ.
Старый #130   29.07.2014, 16:17
Mikhail1981,
тоже шерхан?
