Vas_San вне форума Vas_San
Старый #21   20.05.2009, 16:56
Была тажа проблема.Сброс ошибки.Проверка контактов и проводки с советом не двигать под сидения разные вещи и т.д. т.п. Ошибка пришла сново.Далее замена правой шторки .Ошибка показала на нее.Далее все таже проблема.В итоге замена блока управления.Два месяца все пока нормально.Все по гарантии в ADR.
Kairat_7 вне форума Kairat_7
Откуда: Усть- Каменогорск; Авто: Pathfainder R50 V 3.3
Старый #22   01.07.2009, 13:37
Сигнал не работал, на сервис заехал, в руле поковырялись не сделали и подушка безопасности начала мигать. Что делать? Кузов R50
slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #23   01.07.2009, 13:55
Сообщение от Kairat_7 Посмотреть сообщение
варианта 2:
1 - поехать на тот же сервис с претензией
2 - почитать коды одибок сканером и исправить самому (или сбросить ошибку тем же сканером или снять airbag и посмотреть, что эти авто-кудесники наколбасили).
P.S. Кстати, у меня был почти такой же глюк на Эксплорере. При нажатии на гудок дольше, чем 3 сек., начинала моргать лампа airbag
И лечилось только после сброса ошибки сканером.
После долгих исследований, выяснил что был коротыш в проводе, идушим от реле гудка в рулю. Как это влияло на airbag - мне до сих пор не понятно ;)
Удачи на дорогах !
Sergei5 вне форума Sergei5
Старый #24   12.07.2009, 03:21
После "радости " поездок на разные станции.
Проблему после 7-х ремонтов устранили(методом "тыка").
СНИМАЛИ ОШИБКИ.
НО ПОСЛЕ ТОГО ,КАК МНЕ ДАЛИ НА ФОРУМЕ ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ.
ПОЛУЧИЛОСЬ ВСЕ ,КАК СКАЗАЛИ .
Проверили все контакты.(разбирали пол машины внутри салона.)
Потом оказалось надо менять шторку.-заказ 3 недели-замена и опять лампа мигает.
В итоге поменяли блок управления.И пока лампа не горит.
Вот так у нас - вего то пару месяцев поездок на ремонт И ПОКА ...ПОРЯДОК!?
Сообщение от Vas_San Посмотреть сообщение
СПАСИБО ИНФ.ПОМОГЛА!
Последний раз редактировалось Ines, 14.07.2009 в 13:54. Причина: объединение сообщений
NikSnp вне форума NikSnp
Старый #25   02.11.2009, 19:27
По умолчанию Кратковременное мигание
Добрый вечер..!
Впервые прочитал данную тему и..,как студент Медина обнаружил, что и у меня похожая болячка имеется...
Постоянно, после запуска двигуна секунды две мигает Красн. айр баг, потом отключается до окончания поездки...
Повтор при каждом послед.запуске...Внимание на этот Глюк не обращал и ехать на СТО не собирался, потому как благодаря Вашим советам "методом Втыка" устранил включение ЕСП ОФФ..
Как считаете..2 сек. изначально...что это..? И стоит ли немедленно искать причину..?
Б.Спасибо
Старый #26   13.11.2009, 21:36
Сообщение от NikSnp Посмотреть сообщение
Б.Спасибо
Информация для начинающих ПАТОводов: ...получил из Новосибирска Руководство по эксплуатации (до этого после покупки никаких инструкций от бывш.владельца не досталось)...
Контрольная лампа после пуска светится до 7 сек., а потом гаснет---означает ИСПРАВНОе состояние системы подушек безопасности...
Беспокоиться не стоит...жаль, что опытные не подсказали...
skiup вне форума skiup
Старый #27   14.11.2009, 09:39
секунды две мигает
и
светится до 7 сек.,
совершенные разные вещи.Поэтому и не подсказали
Старый #28   14.11.2009, 18:29
Сообщение от skiup Посмотреть сообщение
Последний раз редактировалось Shurik, 14.11.2009 в 20:05.
Монгол вне форума Монгол
Откуда: Улаанбаатар; Авто: nissan Pathfinder 2005, 4 литра, Америкос
Старый #29   16.11.2009, 18:07
Блин, а у меня постоянно горит??? Завтра поеду к "умникам" из сервиса. Ведь недавно делали компьютерную деогностику говорят проблем нет усе исправно.
Fома вне форума Fома
Старый #30   16.11.2009, 18:24
Сообщение от Монгол Посмотреть сообщение
усе исправно
Как вариант - подушек (подушки) нет в принципе... То есть они (она) была но... сработала... Очень часто просто лампочку на панели глушат перед продажей...
Можешь сразу на бабло их ставить... Если я ошибся - Дичиэлом пузырь лэйбака пришлю...
