Massaget вне форума Massaget
Старый #201   22.12.2017, 23:05
_Rom, спасибо!
_Rom вне форума _Rom
Откуда: Мурманск; Авто: Navara D40M '06- 2.5DDTi 4WD SE MT, перед -Y62 +7см, зад- Y61, бодик +5см, 37", прошивка ADACT(+30лс -EGR)
Старый #202   23.12.2017, 15:00
Massaget, вот этот твой должен быть- 25567-EA000, 25567-ET025
https://ru.aliexpress.com/wholesale?...ewCP=y&catId=0
https://ru.aliexpress.com/af/25567%2...ewCP=y&catId=0
только обязательно сравни сначала с родным- кол-во фишек, разъемы, контакты и пр.
Если будут трудности- пиши, подберем.
Последний раз редактировалось _Rom, 23.12.2017 в 15:12.
Старый #203   23.12.2017, 15:38
_Rom, ух ты - здорово!
Спасибо!
Оба варианта вполне бюджетны по цене ,особенно второй номер и особенно в сравнении с тем,что у меня по каталогу билось!
Конечно,как соберусь и доберусь до этой темы,то сначала посмотрю,что за "улитка" у меня стоит и сфоткаю её.
А пока езжу с "моргалкой"!.
Шлейф у меня по ходу перетёрся только на дорожке для подушки,так как сигнал и прочее работает(тьфу-тьфу).
Последний раз редактировалось Massaget, 23.12.2017 в 15:48.
krash2606 вне форума krash2606
Старый #204   23.06.2018, 00:39
Вчера тоже заменил шлейф на сервисе у официалов, заказывал на existe 25567EB60A, по вину проверили - подходит (паф 2008 LE), а когда сняли старый, то 25560 EB65B, может их просто уже не выпускают? Все подошло, полет нормальный.
Higniak вне форума Higniak
Откуда: Москва-Истра; Авто: x-trail 2008г. 2.5 M-CVT; Пасфайндер 2011г. 2.5 LE+
Старый #205   14.04.2019, 11:31
Поделюсь опытом. Давно замигала ошибка airbag, диагностика показала левый боковой датчик удара, оказалось что датчик под накладкой порога водителя серьезно подвержен коррозии, точнее не датчик, а его площадка крепления, снял почистил и смазал площадку, датчик новый стоит пипец, купил с разборки за 500р, поменял, обнулил, ошибка пропала.... прислали сразу два датчика, так что кому надо, могу подарить)
leksiz вне форума leksiz
Откуда: Шадринск; Авто: Pathfinder 2007, 2.5 TD AT SE, Webasto
Старый #206   26.04.2019, 22:19
Тоже самое, у меня случилось на днях. Замигала лампа неисправности подушек безопасности. После сброса высветилась ошибка 12. До этого, полгода, уже не работал круиз-контроль. И была ошибка Р0581 - это обрыв подрулевого шлейфа. И та, и другая ошибка указывают на неисправность шлефа. Сегодня снял "улитку". Достал шлейф и прозвонил на обрыв. Одна дорожка была порвана в месте сгиба при среднем положении руля. Остальные все целые. Восстановил её. И всё поставил на место в надежде на положительный результат. Но всё осталось также, почти. Теперь круиз-контроль работает, а человечек с мячем, также мигает. В чем, ещё может быть дело? Кто, что подскажет?
Все кнопки на руле и сигнал работают.
Последний раз редактировалось leksiz, 26.04.2019 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
Alexadner вне форума Alexadner
Старый #207   21.08.2019, 13:17
Доброго дня,
У меня проблема со шлейфом на Pathfinder III 2.5 dCi 4WD 2013,
Никак не могу разобраться какой заказать,
Подскажите подойдет ли этот на мой пафик:
https://ru.aliexpress.com/item/32897...chweb201603_60
На родном указан номер 255605X01A Z6
А тот что с али по всей видимости 255605X01A Z2 , подойдет?
Заранее премного благодарен,
Старый #208   21.08.2019, 15:06
Alexadner, хорошо бы сравнить визуально. но с большой вероятностью- подойдет.
MrVebeR вне форума MrVebeR
Старый #209   03.11.2019, 12:21
Добавлено через 40 секунд
Сообщение от Alexadner Посмотреть сообщение
Доброго дня,
Купили? Как работает?
Последний раз редактировалось MrVebeR, 03.11.2019 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение
Pljushevij вне форума Pljushevij
Старый #210   03.11.2019, 12:56
Вот проверенный вариант на наши машины. Не скрипит. Работает больше года:
Тыц
