Sibalice вне форума Sibalice
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol GR 1994 Y60 TD42
Старый #71   04.08.2011, 18:03
Было бы что вкручивать :-( Собственно датчик то и ищу.
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #72   05.08.2011, 02:47
варианта два. покупка нового - рубля 4, поиск на разборках - рубля 1,5
koni heavy track
Старый #73   05.08.2011, 08:47
В новосибирске нет на разборах тд 42 с 12 вольтами. Да и деньги не жмут в этом вопросе. Номер нужен для заказа
Старый #74   05.08.2011, 08:49
ну вобщем номер дали выше.
а датчик должен подойти и с тд42 24. наверно они одинаковы
koni heavy track
Старый #75   05.08.2011, 15:49
Да разные они. На 24 вольта у меня есть. Врет. Там же оптопара стоит (или типа того ) а она питается током. Соответственно для разного напряжения разные датчики. Или есть вариант что одинаковые но в варианте для 12 вольт стоит сопротивление согласующее. Точно можно зная вин код узнать или точно знать что это 12 вольтовый. О чем я и писал с самого начала.
Старый #76   05.08.2011, 16:09
если датчик в лобовине то это датчик холла.
у меня сафарь 24в, панель приборов (частично) - 12 вольт через штатный преобр. остальная часть 24.
а вот тахометр на ней 12 вольт. причем эти 12 вольт делаются на панели (где то там стоит какая то микруха, которая дает завышенное напряжение 17 вольт).
далее. мой тахометр ставится на многие пузотерки, терраны (естественно 12в).
далее. у кореша точно такой же сафарь правда года 88 (у меня 91), но у него приборка другая. в том числе тахометр другой. но датчик оборотов тот же.
отсюда я для себя делаю вывод. тахометры различаются бортовым напряжением 12-24, но работают они все (что 12в сафари что 24) от одного и того же датчика оборотов.
это все касается именно датчика оборотов в лобовине.
есть еще вариант в тнвд. вот про него не скажу.
сам с тахометром долго и упорно борюсь, на руках три штуки, и все три разные
koni heavy track
Старый #77   06.08.2011, 09:54
Опа. Тогда может получится что дело в связке датчик-тахометр. На 28 датчик около тнвд считает с ролика ремня грм а на 24 датчик на блоке ( их два разных просто с разных шестеренок считают ). Плохие новости. На той неделе поставлю пацана к электрику попрошу разобраться. Как вариант ставить внешний тахометр. Или вообще тахометр не ставить а сделать лампу превышения 3000 оборотов для контроля. Сегодня разберу старый датчик, посмотрю "что же у него внутри было"
patriot6504 вне форума patriot6504
Откуда: Кривой Рог; Авто: Nissan Patrol 2004 год,ZD30
Старый #78   05.09.2011, 09:50
колпаки ступиц оригинальные:40342VC300- передний(с отверстием)
40342VC310- задний (с логотипом)
dimaBFG вне форума dimaBFG
Откуда: волгоград; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999г lift 2" TD 33" продан, теперь Mitsu Delica
Старый #79   05.09.2011, 12:01
подскажите номера масленок(тавотниц) на крестовины карданов(те что внутри крестовин и загнуты буквой Г). они вообще отдельно продаются? или может от чего другого подходят?
vadim k вне форума vadim k
Откуда: СПб; Авто: Nissan Patrol Y61 4.2карбюратор...двухдверный...продан ( Subaru Forester SG9 XT,Impreza GG9 AT...
Старый #80   05.09.2011, 19:14
...во-во,и мне тавотницы пож.!..есть идея врезать в кулаки...
