Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #211   27.03.2013, 16:37
Все кто ставят, потом ругаются сильно.
lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #212   27.03.2013, 18:36
Сообщение от v_a_k Посмотреть сообщение
ты тогда и тайну открывай,
А какая тут может быть тайна? Поперечная тяга панара ( ROD ASSY-PANHARD) одинаковая у всех сафари и патрулей. Разница в передней и задней. А сайлент-блоки одинаковые и с переди и с сзади (один с большим отверстием к мосту другой с маленьким к раме).
Ущё одна разница в том что у ТОЧКИ ОПОРЫ есть с/блоки панары с металлической втулкой (как оригинал) так и без. Но они взаимозаненяемы. Смотри здесь;
http://www.polyurethan.ru/index.php?...2&show_all=yes
Старый #213   27.03.2013, 18:51
И на подольные тяги мостов есть с мет. обойиой а есть без. У меня стоят без.
Вот фото;
Изображения
Тип файла: jpg Фото0243.jpg (51.7 Кб, 99 просмотров)
Старый #214   27.03.2013, 23:07
Сообщение от lelik0965 Посмотреть сообщение
Вот не могу найти нижние втулки задних амортизаторов. но в поиске.
Вообще то в оригинале они там запрессованы,точнее вварены,так что только "колхоз" из "верхних" http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=3290
..стоп,так вот же оно вроде...
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=5328
и здесь ,но уже другой ценник
http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=3616
правда они пишут,что это исключительно для Тач Договских амортов,но м.б и в родные подойдут?
Старый #215   28.03.2013, 00:31
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
А у меня Тачдоговские аморты без мет. втулки. Чистая резина.
Вобщем есть у Точки опоры всё только нужно искать.
RaceMaster вне форума RaceMaster
Откуда: Красноярск; Авто: Y61'03 ZDчип AКПП +2" 255/85 CB+VHF+UHF
Старый #216   28.03.2013, 09:47
Свят это как не ставятся?
то что на фото - это NAB-057. этот-то сайлент как раз и не представляет проблемы
проблема в другом сайленте, противоположном, который "плавающий"
причём оригинальные передний и задний разные. вот так они выглядят: (внутри две кольцевые обоймы, как в подшипнике, и центральная втулка-полушар)
Из "точки опоры" им якобы на замену с номерами 2-06-141 и 2-06-142
Так вот, разобрав переднюю панару и вынув родной сайлент, я как инженер-конструктор, вообще не понял, что это там такое за порно ребята из полиуретана разработали. попробовали вроде как идущий туда по номеру полиуретановый запрессовать - хрен то там, обрезает его на, и всё болтается как Г в проруби
КРАССПАС
R0ACI
Последний раз редактировалось RaceMaster, 28.03.2013 в 10:07.
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #217   28.03.2013, 10:00
Сообщение от RaceMaster Посмотреть сообщение
передний большой "плавающий" 54582-VC100 номер тяги панара
это номер передней тяги панара в сборе
crabcar.ru
т. +79160071112
Старый #218   28.03.2013, 10:02
знаю, сайлента партномера отдельно нет нигде, только его замены
КРАССПАС
R0ACI
Старый #219   28.03.2013, 15:28
Насколько я владею ситуацией по этому вопросу т.к. когда-то был на коференции фирмы BOGE. Любой ввареный жёстко сайлент-блок работает +6 -6 градусов от оси. Далее его отрывает. Видимо из-за этого на панарах особливо на задней и ставится сайлент-блок качения. При размыкании стойки стабилизатора эти параметры уходят далеко за 6 град. По этому и используются сайлент-блоки без наружней обоймы что бы была возможность поворота а не обрыва. Может ошибаюсь. Но помоему так.
partizzan86 вне форума partizzan86
Откуда: Тюмень; Авто: Y60 TD42.38 TOYO OC MT, диф. лок, лебедь 2шт. Патрол 260 TD42.35Махх, лебедь, лока.
Старый #220   28.03.2013, 20:14
может кто подскажет номер маслянного насоса на TD42 (93 год).а то экзист какую то запарку выдает.деталь то не дешовая боюсь что нить не то заказать.
Y60 TD42.38 TOYO OC MT, диф. лок, лебедь 2шт. Патрол 260 TD42.35Махх, лебетка, лока.
