IgorKZ вне форума IgorKZ
Старый #11   18.02.2010, 07:50
По умолчанию Помогите с партс номерами
Вышла из строя панель приборов, в каталоге на жапан катс нашел, но там 4 вида помогите разобраться какую именно надо заказывать
24820VD563 09/2004 - *W.GEN.GRX.AT speccode: SMET4
24820VD567 09/2004 - *W.GEN.GRX.AT speccode: SMET4 ; STAN2
24820VD571 09/2004 - *W.GEN.GRX.AT speccode: SMET4 ; SMPGA
24820VD575 09/2004 - *W.GEN.GRX.AT speccode: SMET4 ; SMPGA ; STAN2
на машину с VIN JN1TFSY61Z0555549
или подскажите что означают сокращения SMET4 ; SMPGA ; STAN2
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #12   18.02.2010, 20:31
два номера под доп.баки, один под конкретные страны, еще один стандартный...
Но там еще есть сами платы, без приборов - они на порядок дешевле.
Рекомендую найти толкового продавца знающего специфику ниссана и с ним решить этот вопрос. В противном случае, велик риск самостоятельно выбрать не то, что нужно...
Отсюда помочь не могу - по VIN однозначного ответа не будет, возможно надо смотреть саму панель и там искать подсказки.
ЗЫ или прислать панель Лехе - вдруг справится с починкой :-)
Сообщение от IgorKZ Посмотреть сообщение
Вышла из строя панель приборов, в каталоге на жапан катс нашел, но там 4 вида помогите разобраться какую именно надо заказывать 2
crabcar.ru
т. +79160071112
Последний раз редактировалось jvr, 19.02.2010 в 09:31. Причина: сверхцитирование
The Witcher вне форума The Witcher
Откуда: Уфа; Авто: Patrol Y61 1999, RB25DET NEO, 265/65 R18 BFG A-T
Старый #13   18.02.2010, 21:18
Андрей прав!
Зачем тебе целая панелька?!
Что конкретно у тебя сломалось? Разбери и посмотри номерок на той части, которая тебе нужна. Ее и заказывай.
Да пребудет с Вами Сила... Сила Скайлайна!
Последний раз редактировалось jvr, 19.02.2010 в 09:34. Причина: сверхцитирование
Старый #14   19.02.2010, 08:14
Сообщение от AndrAB Посмотреть сообщение
Так у меня и есть два бака, проблема как раз в датчике топлива показывает неправельно и постоянно горит лампа второго бака и неперекачивает бензин. На официальном сервисе сказали что нужно менять панель и загнули за нее неимоверную цену в Эмиратах раз в 5 дешевле.
Прислать не могу это будет слишком долго я из Алматы в Казахстане. Мне проше заказать в ОАЕ.
Спасибо за совет попробую снять панель посмотреть.
Димул вне форума Димул
Старый #15   19.02.2010, 08:49
У меня тоже горит лампа 2-го бака(sub tank),и бенз не перекачивается,когда горит.Лечится простым выниманием предохранителей,бенз перекачивается,все нормуль,но потом когда бак пустой снова загорается,но я уже не парюсь.
Y-61,98 г. ТВ-45,араб,на ручке.Классная тачка-бэха семёрка.
Старый #16   19.02.2010, 09:00
Сообщение от Димул Посмотреть сообщение
Раньше лечилось теперь уже нет, да и хочеться чтобы все нормально работало и уровень топлива показывал правельно.
Lexaxa вне форума Lexaxa
аЦЦкей трахтурист
Старый #17   19.02.2010, 09:30
На официальном сервисе сказали что нужно менять панель...
Смею предположить что следующими на замену официалы припишут сами баки. Не торопись менять приборы, они 99% не причем, на доп бак стоит отдельный контроллер в нем скорей всего собака и порылась, находится за переключателями климата, если очень надо могу схемку кинуть в почту.
ЗЫ: А указатели с покупки неправильно кажут или со временем стали врать?
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
Старый #18   19.02.2010, 11:38
Сообщение от Lexaxa Посмотреть сообщение
Схемку бы непомешало, почта в профиле, заранее спасибо. Посмотрю мож что и получиться.
Ездил на два официальных сервиса и там и там диагноз одинаковый ставят. Насчет прибора незнаю я его брал уже с этой болячкой вот и хочеться вылечить.
Последний раз редактировалось jvr, 19.02.2010 в 12:06. Причина: сверхцитирование,Игорь режьте предыдущие сообщения
аЦЦкей трахтурист
Старый #19   19.02.2010, 21:52
Почты не нашол лови сюда. Разбери панель и поставь стрелку как тебе нравится, скорее всего её разбирали (пробег скрутить) и стрелку норм не выставили.
Тип файла: pdf el 83.pdf (80.0 Кб, 204 просмотров)
Тип файла: pdf fe 5.pdf (34.2 Кб, 63 просмотров)
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #20   25.02.2010, 22:39
Сюда засуну сообщение Валеры Корня
Приветик!
Сегодня от нечего делать сделал ревизию стартера, вовремя, одному подшипнику почти хана .
Почти полетел большой подшипник на редукторе, тот что ближе к маховику, песка там было немеряно , поставил российский за 60 рублей, заодно записал размеры и промерил все подшипники.
Итак номера и размеры подшипников на стартере мотора RD-28, фирмы Hitachi
Большой на редукторе : номер 6004Z размер 42 х 20 х 10мм.
Большой на редукторе русский : номер 6004 RS номер по каталогу 180104
Малый на редукторе : номер 6904Z размер 37 х 20 х 8мм.
Большой на эл. моторе : номер 6903Z размер 30 х 17 х 7мм.
Малый на эл. моторе : номер 606Z размер 22 х 8 х 6мм.
Внутренние размеры, даны так сказать почти точные, так как некоторые не снимал, мерял так, но старался .
Корень
